Fecha actual Vie, 10 Jul 2026, 13:23
MensajePublicado:Lun, 03 Dic 2012, 10:58
Buenas, este es mi primer post, aunque os leo asiduamente, mi pregunta es donde se guardan los cambios de la macro calendar wizard, ya que he diseñado unos calendarios con ella y le he añadido todos los santos del dia a todo el año en Spansh y los formatos personalizados, y quisiera guardarmelos como una copia de seguridad, por si tengo que reinstalar el Corel algún día.
MensajePublicado:Mié, 05 Dic 2012, 19:50
¿Nadie sabe donde se guardan?
Bueno otra pregunta, alguien sabe porque al imprimir fusion de unas 1200 con dso numeros, al ir a imprimirlas tarda una eternidad, yo lo que hago es imprimirlas a PDF, pero aún así se hace eterno, y son cosas muy simples.
MensajePublicado:Jue, 06 Dic 2012, 00:50
esa informacion se guarda en la carpeta de informacion personalizada del usuario, si es Windows 7 usualmente es
C:\Usuarios\AQUI VA EL NOMBRE DEL USUARIO\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Custom Data
por ejemplo, en mi equipo es C:\Usuarios\Ariel\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite X6\Custom Data
alli se almacenan los datos de configuracion, en este caso cwzStyles.ini guardara tu estilo personalizado (se aconseja guardarlo con un nombre en la propia ventana del Calendar Wizard, en la parte inferior hay un signo de +). Hay otros que quiza te interesen, como cwzLang.ini que permite configurar el idioma o palabras utilizadas
MensajePublicado:Jue, 06 Dic 2012, 00:53
Eso puede depender del driver de la impresora. Si haces una fusion a un documento nuevo sera mucho mas rapido, y desde alli lo puedes imprimir sin problemas. Tambien puedes hacer un PDF a partir del documento nuevo
MensajePublicado:Vie, 07 Dic 2012, 10:08
Gracias Ariel,
Con respecto a la fusion de impresion, ya he probado de mil maneras, y en algunos casos se hace interminable, algunos archivos para poder imprimirlos tengo que pasar todoa imagen menos los números claro esta, pasarlos a PDF y luego imprimirlos, apero todo este proceso se eterniza, si lo tiro directamente, la mayoria de las veces se corta la impresión, y si no lo hago como imagen se me queda el ordenador sin memoria, los driver que uso son los del Fiery de una Konica-Minolta C5501 con Fiery, y cunado le envias al Fiery en procesar tarda una eternidad.
