Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 18:42
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 02:59
BUENAS NOCHES:
POR FAVOR SOY NUEVA EN ESTO DE COREL, TENGO UN DISEÑO EN COLORES COATED, VOY A IMPRIMIR CANSON ES NECESARIO QUE LO HAGA EN COLORES UNCOATED, VARIA EL TONO.
GRACIAS
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 05:22
en realidad la diferencia entre uno y otro es solo el tipod e papel para el que se usan.
pero tu llevalo a imprenta como quieres que se vea, el impresor de todos modos lo imprimira en negro para poder sacar la placa.. y usa la guia pantone IMPRESA para decirle de que tono lo quieres.
MensajePublicado:Sab, 16 May 2009, 07:13
Si vas a imprimir en papel Canson, naturalmente será un Pantone Uncoated, ya que el canson no tiene brillo. El problema es que en pantalla no puedes apreciar la diferencia entre Coteado y Mate (coated and uncoated), y ademas, nunca es bueno elegir un color por lo que se ve en pantalla, por muy bien calibrado que tengas el monitor. Asi que lo correcto es fijarse en una escala impresa, y alli la diferencia salta a la vista.
De todas formas, si ya lo tienes hecho con Pantone coated, no es necesario que lo cambies, ya que la propia imprenta utilizará el tipo de tinta correcto. Cabe agregar que hay muchas imprentas y maquinistas que nunca apreciaron la diferencia de Pantone segun el papel y usan la misma tinta para todo, lo cual origina diferencias de color notables. Y luego, la mayoria de las imprentas no compran los Pantone sino que los hacen a mano, mezclando otras tintas de acuerdo a los valores de las guias Pantone. Y aunque en ésta los valores son muy exactos, muchos maquinistas lo arreglan "a ojo" agregando un color u otro hasta dar con el tono adecuado. En defnitiva, lo importante es trabajar con una imprenta que te merezca confianza, y contactar con ellos. Si el trabajo ya esta hecho con Pantone coated, ellos pueden encargarse de verificar la tonalidad adecuada, pero seria bueno que la verifiques tú en una guia pantone impresa. La imprenta puede usar la tinta que quieras, incluso si les mandas un archivo en magenta y le dices que va impreso en violeta o en verde, ellos usaran el color de tinta que les indiques.
