Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 18:08
 Asunto: Caja de texto
MensajePublicado:Jue, 25 Oct 2012, 18:37
:texto: Hola:
Acabo de instalar Corel x5 y he notado una gran diferencia en el manejo de las cajas de texto con respecto a la version 12. En Corel 12 al aplicarle interlínea medida por "puntos" al texto, éste siempre mantenía la misma posición en la caja (o marco), independientemente de la fuente y del tamaño de ella. Es decir que siempre la línea base coincidía con la línea guía. Pero en Corel x5 esto ya no es más así: el texto dentro de la caja se mueve de acuerdo a la altura de la fuente (punto tipográfico) y a las formas de ella. Lo que hace es medir a partir del marco superior, tal como lo hace InDesign. Pero el problema es que varía de acuerdo a cada fuente y no mantiene constante la ubicación del texto dentro de la caja tipográfica.
La imagen muestra mejor lo que quiero decir. ¿Se puede solucionar esto?
MensajePublicado:Jue, 25 Oct 2012, 21:08
