Fecha actual Mié, 25 Nov 2026, 20:32
MensajePublicado:Jue, 04 Oct 2012, 22:52
Hola.
Unsharp Mask es un recurso muy útil, de una enorme eficacia, y posibilidades, para resaltar la forma y el color, a nuestra voluntad (dentro de las posibilidades de calidad de la imagen, no hay milagros) y proporcionar a la imagen fotográfica la nitidez que elijamos por encima de la que nos ofrece el original.
Lo utilizo siempre, en mayor o menor medida, e incluso para crear efectos diferentes en una misma imagen (jugando también con el recurso contrario "desenfoque").
El asunto es que utilizo la herramienta conviviendo con dudas, desde hace mucho.
No lo puedo precisar, recuerdo haber leído una recomendación que no termino de convencerme.
Se trata de que "no se debe aplicar Unsharp Mask a todos los canales de color, sólamente al canal azul".
En las muchas pruebas que realizo en cada imagen que manipulo, la percepción que tengo es que al utilizar Unsharp Mask en todos los canales a la vez, el resultado es para mí, algo "agresivo". Cuando quiero realizar la tarea con celeridad y no dedicar mucho tiempo, lo hago así. Pero el resultado, comparándolo con otros procedimientos, hace que la imagen pierda sutilidad, variedad de matices, como si quedara redibujada, aún tratando de utilizar los potentes controles de Corel, con cuidado de aprovechar el límite que permite la imagen.
Si utilizo Unsharp Mask sólo en el canal azul, la relación de intensidad respecto a los demás canales cambia. Entonces no hay más remedio que continuar con el paso por "curva tonal" donde la búsqueda del equilibrio permite hacer mejoras muy gratificantes sobre cualquier imagen.
A parte de lo que acabo de comentar, tengo la duda sobre si es más adecuado realizar una primera corrección de "curva tonal" y después aplicar Unsharp Mask, o aplicar primero Unsharp Mask y después actuar con "curva tonal". Cuestión de orden.
Agradecería que apuntarais algún comentario al respecto.
Un saludo
