Fecha actual Sab, 31 Oct 2026, 05:48
MensajePublicado:Mar, 28 Abr 2009, 16:09
Hola a todos, mi pregunta es la siguiente, una vez disenado un logo o lo que fuera en corel draw, le puedo poner una contraseña para bloquearlo? o sea que el archivo se abra normal, pero que no se pueda modificar, bueno espero que alguien me pueda ayudar con esto, un saludo cordial...
MensajePublicado:Mar, 28 Abr 2009, 16:32
NO, lo que puedes hacer es pasarlo a PDF y ahi poner algunas restricciones.. pero si tiene un CDR PUEDE MODIFICARLO de cualquier manera
MensajePublicado:Vie, 01 May 2009, 18:42
Incluso si le colocas un password a un PDF no es definitivo... basta navegar un par de minutos en Google, y aparecerán multitud de programas tipo PDF Password Recovery, PDF Password Cracker, y muchos mas, para quitarle el password a los PDF. La pregunta que deberíamos hacer es: ¿por qué razón sería necesario ponerle un password?. Supongo que el caso mas comun sería para enviarle el trabajo a un cliente con el temor natural que se quede con el trabajo. EL problema, pues, se traduce en dos aspectos: confianza y precio adecuado. Si se establece un precio razonable por el archivo, no hay necesidad de protegerlo. El problema es que a veces se cobra dos pesos por un diseño, y encima el cliente lo pide y se lo lleva a otro sitio. Si no hay confianza, hay que establecer condiciones claras y precios adecuados
