Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 22:13
MensajePublicado:Vie, 21 Sep 2012, 13:09
Exportar a corel un pdf y luego utilizarlo como fondo . Poder escribir en cualquier parte sobre el mismo.
O sea no para editarlo, sino para que permanezca como fondo sobre el cual pueda escribir.
El Propósito posterior es exportarlo como fondo , página por página, hacia WordPerfect o word si fuera posible.
Es decir que luego pudiera escribir sobre la imagen bien resuelta desde wordperfect, insertar campos, etc.
Es posible ?
MensajePublicado:Vie, 21 Sep 2012, 17:51
primero importas el pdf, lo acomodas al tamaño deseado, luego en Herramientas/administrador de objetos, arrastras la capa al escritorio, bloqueas su edicion y listo.
con respecto a la exportacion, ya corre por tu cuenta; casi no manejo esos programas :)
0.jpg [39.12KiB |Visto 5419309 veces ]
MensajePublicado:Vie, 21 Sep 2012, 19:18
me voy a hacer pruebas.
Muchas gracias
MensajePublicado:Vie, 21 Sep 2012, 19:25
No soy experto pero lo he probado con Word 2003 con un JPG
Formato > Fondo > Efectos de relleno > Imagen (acepta muchos formatos)
Te lo pone de fondo en todas las páginas y escribes encima sin alterarlo
Debe ser igual en versiones posteriores de Word o programas similares.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 02:44
Yo también lo he probado
Pero el jpg se ve mal. Pierde definición.
He captura con el capturador de imagen de adobe o de pdf-xchange, pero siempre me sale mal.
He hecho pruebas con una trial de gDoc Creator (de la suite gDoc Fusion). El resultado de pasarlo a doc es impecable. Similar a lo que se logra con un Solid Converter PDF.
Pero en este primer caso de gDoc el resultado es que obtengo (en relación al impreso que necesito procesar) como dos capas. Una figura o capa gráfica y otra de texto.
Corto la parte gráfica y ya puedo escribir texto. Puedo insertar campos.
Cuando vuelvo a pegar la parte gráfica se me descuadra.
Pero si abro el documento con Open Office v. 2.4 (ufff) entonces se recupera el archivo y me sale bien.
En fin , entre pitos y flautas, con más o menos esfuerzo tengo viabilidad.
Con Word Perfect en mi caso un desastre. No pudo ser.
O sea que tendré que intentarlo con word 2002, gDoc y OOv2.4
Me creo que si llevo el tema a coreldraw luego tendré los mismos problemas.
Es que no hay manera de pasar un pdf a JPG sin perder resolución al ponerlo como fondo en word ?
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 02:59
Por cierto hice una prueba tal como tu dices. Word 2002 también tiene la opción, pero me pasó una cosa rara que no supe resolver.
Voy a repetirla y te pongo los pantallazos con lo que me pasó.
Porque en mi recuerdo el "fondo" quedaba bien, pero eran tres. O sea tres veces, y luego realmente no tenía nada en el documento o algo así.
Formato-Fondos-Efectos de relleno-Imagen
y ahí insertaba el pantallazo que había obtenido del pdf y pegado en paint.net . Almacenado como png o jpg.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 03:33
La primera prueba es con un png
El archivo como tal se ve bien
La inserto siguiendo el proceso anterior y sólo la veo en formato o vista diseño web
Además sólo veo parte de la página.
En los otros formatos nada.
Rarísimo
En vista preliminar de impresión no aparece nada de nada del fondo.
Intento con un jpg
Abro un word en blanco
igual
me sale una cosa rara.
Todo lo anterior con word 2002.
Voy a probar con una demo de word 2010 a ver qué pasa
ufff. Aparece como fondo pero solo parte de la imagen creada. Y no se cómo escalarla.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 04:16
Ya voy resolviendo.
He vuelto a la opción marca de agua.
Aunque en apariencia aparece desvaído el fondo utilizo el siguiente truco.
Sitúo los campos donde quiero en el fondo de pantalla.
Luego imprimo a pdf, y del pdf a papel. Sale muy bien.
Me queda por probar la composición en un mismo doc con tres fondos distintos, o tantos como hojas tenga el impreso inicial a componer en word.
Una alternativa si se quiere es unir los pdf impresos luego a un solo pdf, pero en aras a la fusión a realizar imagino que lo correcto es hacer un solo doc previamente , fusionarlo, pasarlo a pdf y luego imprimirlo.
La impresión directa del doc a papel a mí me queda un poco desvaída, por lo que prefiero pasar a pdf antes de pasar a papel.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 12:53
En las nuevas pruebas que he hecho me pasan cosas parecidas a lo que dices y creo que he encontrado el problema.
E
s una cuestión de resolución (ppp)
El jpg ha de ser de 100 ppp y de las medidas del papel de Word.
Te explico la prueba, :
He cogido un JPG de 1536 x 2048 px (una foto)
Lo he imprimido con PDF Creator pero al hacerlo en la pestaña "varios" salida en RGB
Queda con todo el color de la foto
He abierto el PDF en CoreDraw x4
He dimensionado la imagen (objeto) a 210 mm de ancho
La he exportado a JPG a 100 ppp con medida de ancho a 210 mm
En Word queda como fondo de imagen perfecto
Bueno, esto es todo un proceso de prueba que se puede iniciar donde se quiera.
Foto en Photopaint > redimensiono a 100 ppp y ancho 210 mm > perfecto fondo en Word aunque al redimensionar se pierde algo de definición ya que pasa a 827 x 1102 px pero es lo que exige Word en cualquier caso.
No me preguntes por qué, sólo he tenido algo de tiempo, paciencia y suerte.
Espero que te sirva de algo, cuéntamelo.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 13:11
Tomo nota del proceso, aunque con el tema de poner la imagen como fondo con el proceso
formato-fondo-marca de agua impresa
parece ser suficiente.
Porque si no fuera por la necesidad que tengo, con un CRM antiguo, de fusionar en word; creo que la resolución quedaría mejor en otros entornos.
Has probado a imprimir ?. Porque el asunto es que con formato-fondo-efectos de relleno yo no lo he probado, y en la vista impresa no me aparece nada. Dónde único me aparece el fondo es en la vista diseño web.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 13:28
He hecho una prueba rápida con PDF creator.
Hay que pedir en "opciones" que imprima "colores e imágenes de fondo" si no hoja sin fondo
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Sorpresa !!!!!!!!!!!!!!
Imprime la foto pequeña y repetida un montón de veces.
No he probado con impresora física.
Si lo hago te lo explico.
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 14:22
Con PDF Creator
Funciona ajustando: Propiedades de PDF Creator > avanzadas > calidad de impresión 96 ppp
Se podría imprimir en impresora desde este PDF y me parece que quedaría bien
Con impresora HP
Hace mosaico del fondo, si imprimes a 600 ppp ( 6 veces ), si imprimes a 300 ppp ( 3 veces)
Recuerda que el fondo en Word era a 100 ppp
El texto se imprime correcto
O sea, hasta donde he podido comprobar, la resolución del fondo se transmite a cualquier sistema de impresión.
Abandono a menos que no propongas alguna prueba diferente, suerte
MensajePublicado:Sab, 22 Sep 2012, 21:16
Gracias Belmonte. Es una información valiosa y clarificadora porque por fin sabemos lo que quería expresar la opción word.
