Fecha actual Mar, 04 Nov 2025, 06:37
MensajePublicado:Vie, 14 Sep 2012, 07:39
hola, me presento me llamo hugo javier y me gusta el diseño
espero estar en el lugar correcto para exponer mi problema ya que soy nuevo en este foro y aun no le se muy bien a las opciones jeje
el motivo de mi tema es que hace una semana e llevado unos archivos hechos en corel drawx4 a una imprenta, pero al momento de importarlos estos no contienen nada solo el contorno para corte
los archivos son eps (son unas imagenes con cutcontour) me dicuenta que ellos tienen el coreldrawx6
bueno la gran duda es que estos archivos estan hechos desde hace casi 2 años y ya me los habian impreso y ahora de buenas a primeras me dicen no abren tienes que cambiarlos
llege a mi casa desilucionado y asustado por que pense se dañaron mis archivos pero ohh sorpresa al abrirlos en mi pc
mis eps abren como de costumbre y sin ningun error
cual creen que sea la causa de que estos no habran bien, les ha pasado,como lo han resulto, les pido su ayuda,
de antemano muchas gracias y gracias por tomarse su tiempo para leer este tema
ahh se me olvidaba antes en la imprenta que voy tenian el corelx4 y todo genial
saludos a todos
MensajePublicado:Vie, 14 Sep 2012, 13:19
Vamos a ver, si los archivos EPS tiene cutcontour deduzco que no son para una imprenta, son para usar en un plotter de impresion y corte, como por ejemplo un Roland ¿verdad? Ahora bien, si son EPS no deberían abrirlos en CorelDRAW, para eso deberias llevarles los archivos originales (CDR). Si llevas un EPS deberian abrirlo con el RIP del plotter (Versaworks, por ejemplo), nunca en CorelDRAW.
Ahora bien, respecto a por qué no los veas en X5 o X6 las razones pueden ser varias, las versiones mas nuevas tienen previsualizacion de sobreimpresiones (algo muy importante para imprenta), y como el cutcontour es sobreimpreso, en esa forma desaparece. Basta cambiar el modo de visita a "Normal" para verlo correctamente- Otra posibilidad es que no reconozca el color (X5 y X6 traen la paleta original de Roland, y pueden no reconocer si el color se introdujo manualmente en versiones antiguas), se soluciona reemplazando el color (edicion / buscar y reemplazar)
MensajePublicado:Vie, 14 Sep 2012, 14:03
hola ariel garaza
de antemano muchas gracias por tomarte tu tiempo para responder
efectivamente son para un ploter de corte e impresion desconosco que ploter esten usando (marca)
hay algo muy curioso que no mencione, de 10 archivos (eps) que lleve solo como 4 abrieron bien,1 abrio con la imagen a cortar distorsionada y los demas solo el contorno sin imagen
todos mis archivos llevan por asi decirlo la misma cosecha para que todo salga siempre igual
que crees que estoy haciendo mal
en cuanto a llevar archivos originales resulta que no lo quieren asi solo eps,jpeg, pero en cdr no.
los abren en corel para revisar que esten bien los archivos y medidas eso me dicen
disculpa la ignorancia pero como pongo la vista en modo normal
muchas gracias que tengas un buen dia
MensajePublicado:Vie, 14 Sep 2012, 18:01
Creo que el mayor error consiste en abrir un EPS en CorelDRAW para revisar si está bien. Si lo queiren comprobar, que usen un archivo nativo de Corel. Cuando se exporta en EPS, parte de la informacion cambia, y cuando lo importas nuevamente se produce el proceso inverso. Muchas veces no cambia nada, pero en ocasiones hay cambios en esos dos procesos (exportar e importar)
menu Ver / normal
