Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 18:18
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 01:01
País:Uruguay
Hola, les explico el problema a ver si a alguien le sucedió algo similar, pensé que el problema no iba a continuar al formatear la pc, pero el problema persiste!
Pasa lo siguiente: abro el corel, utilizo la fuente Arial (es la que mas utilizo en texto) y al rato me aparece en el listado de fuentes una fuente Arial asterisco (Arial*). Cuando aparece esa fuente en el listado, ya no puedo volver a utilizar la fuente Arial, tengo que cerrar todo y volver a abrir, y ahi puedo trabajar un rato mas hasta que vuelve a aparecer y asi sucesivamente. Me esta volviendo loco este problema! Gracias desde ya por sus sugerencias!
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 15:00
Eso sucede cuando abres el Bitstream Font Navigator y tienes abierto CorelDRAW. Es este tu caso?
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 15:05
País:Uruguay
Gracias por tu respuesta pero no creo que sea eso. No conozco ese programa y sucede aunque tenga solo el Corel abierto, y la verdad que es algo muy molesto, porque trabajo mucho con la fuent Arial. Gracias por tu respuesta
MensajePublicado:Vie, 24 Abr 2009, 17:31
Hay Arial truetype, opentype y tipo1... fijate cual tienes instalada, y prueba a instalar el otro tipo
