Fecha actual Lun, 29 Jun 2026, 22:05
MensajePublicado:Sab, 25 Ago 2012, 17:02
Tengo una duda y es cuando uno necesita sobreimprimir un texto (por ejemplo) en negro pero una parte del mismo va en otro color que no debe sobreimprimir, como se destilda la sobreimpresión? En la muestra que adjunto solo puse un mínimo, pero tengamos en cuenta que me refiero a textos más largos.
MensajePublicado:Sab, 25 Ago 2012, 18:40
La sobreimpresion del negro se realiza en forma automatica, seleccionando dicha opcion tanto al imprimir como al crear un PDF. No es necesario hacerlo manualmente texto por texto.
En caso que fuera un color diferente o que sólo desearas sobreimprimir algunas palabras y el resto no, si el mismo texto tiene palabras de diferente color, lo descombinas (Ctrl+K) y sobreimprimes lo que necesitas
MensajePublicado:Dom, 26 Ago 2012, 00:17
Gracias Ariel por tu respuesta.
Precisamente aclaré que subía un ejemplo de una palabra solamente y que tiene con la herramienta Shape el cambio de color solo en 4 letras. Eso sería muy simple descombinar y ya. Pero suponte, esos librillos de mucho texto donde hay partes en negro y partes en otros colores...
Todo el texto se tipea normalmente en negro y luego le clickeamos en "sobreimprimir relleno. Pero que sucede con esas partes que cambiamos el color con el Shape?
Espero se entienda el cuestionamiento.
MensajePublicado:Dom, 26 Ago 2012, 00:46
Siendo negro, no hace falta darle sobreimpresion manualmente a cada texto uno por uno. Se elige sobreimprimir negro al Imprimir o al crear el PDF. No importa que una parte del texto tenga otro color, solo sobreimprime el color negro
MensajePublicado:Lun, 27 Ago 2012, 14:42
Una vez más: Gracias!
