Fecha actual Jue, 13 Ago 2026, 18:04
MensajePublicado:Vie, 17 Ago 2012, 01:31
País:Venezuela
Buenas.
Mi problema es el siguiente: cuando importo una imagen que e photoshopiado que tiene una medida de 14.36cm x 10.3cm a una resolucion de 300, al momento de abrirla en corel esta se abre con una medida que nose de donde salio (59.831cm x 42.933 y resolucion 72x72) entonces esa misma imagen la abro en indesign y se abre perfecta.
Ok mi pregunta es como hago para que esto no pase en corel por que de verdad es un problema que quita tiempo mas si estas montando un catalogo etc etc
Gracias por la ayuda brindada
MensajePublicado:Vie, 17 Ago 2012, 03:12
Eso es por la compresion, si lo reduces al tamaño correcto tendrá la resolucion correcta. Pero mejor que eso, no uses nunca JPG que deteriora la imagen al comprimir, guarda siempre como TIF y no tendras problema
MensajePublicado:Vie, 17 Ago 2012, 03:41
País:Venezuela
Ok por lo que entiendo eso lo hace es con los JPEG correcto?, ahora por que si monto ese mismo archivo jpeg en indesign no se altera el tamano?
MensajePublicado:Vie, 17 Ago 2012, 04:01
porque ambos programas funcionan de formas diferentes. Por ejemplo, si colocas un PDF en Indesign viene como si fuera una imagen, puedes colocarlo en un marco, reducirlo, ampliarlo, ocultarle una parte, etc pero no puedes modificar el contenido. En cambio si importas o abres un PDF con CorelDRAW queda editable, como si se hubiera hecho en el propio programa, puedes cambiar el tipo de letra, cambiar el contenido, borrarle una parte, ampliar o reducir una parte, etc No es que uno sea bueno y el otro malo, son formas de trabajo diferentes, Indesign es un programa de armado o maquetacion, CorelDRAW es un programa de dibujo vectorial. En cierta forma, es un defecto del programa, aunque no lo hace siempre y en realidad no cambia la resolucion, solo amplia la imagen, basta con reducirla al tamaño correcto o en lugar de hacer un click al importarla arrastrar la imagen del tamaño deseado.
