Fecha actual Mar, 29 Sep 2026, 03:01
MensajePublicado:Jue, 02 Ago 2012, 19:21
Hola a todos,
Soy nuevo usando este programa el año pasado empecé con la versión X5, y ahora tengo la última.
Mi problema es el siguiente, estaba trabajando en una ilustración y quise guardarla para ver el proceso de esta, pero al exportarlo, ya sea a .jpg u otros, los colores y transparencias salen totalmente diferentes. No sé si es problema de algo que no esté bien configurado, y no quiero seguir haciendo más si no tiene arreglo y tengo que empezar otra vez.
Gracias de antemano,
Pablo
*Dejo unas img para que os hagais mejor una idea de lo que digo.
[img=http://img821.imageshack.us/img821/3609 ... do1.th.jpg]
[img=http://img707.imageshack.us/img707/3281 ... mg2.th.jpg]
[img=http://img593.imageshack.us/img593/9159 ... img.th.jpg]
[img=http://img525.imageshack.us/img525/2679 ... doc.th.jpg]
MensajePublicado:Jue, 02 Ago 2012, 20:04
En principio, lo que muestras parece bastante bien, es decir, estas utilizando un perfil de color para imprimir en offset sobre papel brillo. Yo te recomendaria utilizar representacion perceptual pero eso un detalle aparte en este caso. Creo que quizas estes trabajando en CMYK y exportando como JPG en CMYK, lo cual hace que no se va bien en algunos programas (en web o en Windows), para lo cual lo mejor es exportar como RGB pero siempre teniendo activada la opcion de incorporar perfil de color. Por supuesto, el color quiza no sea 100% exacto, pero al menos entre un 95% y un 99% de exactitud debe serlo
MensajePublicado:Jue, 02 Ago 2012, 21:15
Gracias por las aclaraciones, el perfil de color lo tengo activado y lo he cambiado a modo de color RGB(24 bits), pero se sigue viendo igual. También he probado haciendo varias capas con transparencias y degradados pero no me salen como en este¿Se te ocurre alguna idea?
Gracias,
MensajePublicado:Jue, 02 Ago 2012, 21:51
seria bueno que adjuntaras el archivo CDR para verlo mejor, si es muy grande puedes enviarmelo a ariel.garaza@gmail.com
