Fecha actual Mié, 16 Sep 2026, 22:42
MensajePublicado:Mié, 11 Jul 2012, 05:24
Hola necesito si alguien me indica como configurar la paleta de colores para que en una impresion creo laser en un ploter los negros sean bien negros y no grises o tramados por favor estoy en graves prob lemas muchas gracias desde ya solo por leer, espero una ayuda.saludos
ah mi version esta en español creo eso influye
MensajePublicado:Mié, 11 Jul 2012, 05:55
La paleta de colores en si misma no necesita configuracion. Lo primero que debes saber es si trabajas en RGB o CMYK. Para web se usa RGB, para imprenta se usa CMYK, para impresion en chorro de tinta o plotter puedes usar ambas pero no te conviene mezclarlas, o una o la otra. Lo segundo, debes elegir tu perfil de color en Herramientas / Adminisrracion de color, en base al modo de color que uses (RGB o CMYK) al tipo de imporesion, al tipo de papel, etc
¿Laser o plotter? son dos cosas totalmente diferentes. Las impresoras laser utilizan toner en polvo, los plotter utilizan tintas
Si es laser, en Herramientas / Adminisrracion de color activa "conservar negro puro"
Si es plotter, utiliza un negro compuesto si es CMYK (es decir, que no este formado solo por negro, por ejemplo, puede tener un 40% de las otras tintas) o envialo en RGB, pero cuidao porque puede haber un cambio de tonalidad si eliges un perfil de color incorrecto.
No, el programa es el mismo, no importa el idioma
MensajePublicado:Mié, 11 Jul 2012, 06:55
MUY BUENO GRACIAS A TODOS, ESTOY UN POCO MAS TRANQUILO. CREO HABERLO SOLUCIONADO. MILES DE GRACIAS NUEVAMENTE
