Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 00:04
MensajePublicado:Jue, 05 Jul 2012, 22:04
País:Chile
Hola a todos, soy novato en Pain Shop Pro X4.
Realicé unas modificaciones a una imágen de un juego (pod) entonces ahora necesito difuminar las areas cortadas para que la imágen lusca mejor. Esta es la imágen:
El problema es que selecciono el botón difuminar Imagen y luego intento difuminar dejando presionado el clic izquierdo sobre las áreas que deseo difuminar, pero no ocurre nada!
Lo extraño, es que realicé una prueba con una imágen nueva hecha por mi: rallé con colores, puse líneas de colores, y luego apliqué el botón difuminar y así si funcionó!
Supongo que es un problema de formato de foto lo que no me está permitiendo aplicar este efecto de difuminar.
Me percaté que cuando intento difuminar, Pain Sho Pro X4 automáticamente me crea una capa de "Medio artístico" que no sé para que sirve.
Imagen.
También creo que el problema puede ser algo relacionado con las capas que maneja Pain Shop Pro X4.
Sin embargo, no sé qué formato debo elegir, ni qué capa elejir, ni cómo convertir a la capa correcta mi foto.
En fin, esperando puedan ayudarme, les agradezco de antemano.
Saludos!
MensajePublicado:Jue, 05 Jul 2012, 22:34
nho has probado guardar la imagen como TIF, en RGB de 32 bits por ejemplo? el formato BMP es solo de pantalla y muy limitado
MensajePublicado:Vie, 06 Jul 2012, 05:34
País:Chile
Gracias Ariel por responder.
Noup, no funciona.
MensajePublicado:Mié, 06 Mar 2013, 22:50
hola que tal, pues lo mas rapido y mejor para solucionar el problema seria que mandaras el archivo jejejejejeje, para ver el formato, modod de color bits, etc y como tienes las capas, hay veces que es un detalle sin chiste y eso hace que nos queramos volver locos jejejejeje, algo que puedes hacer tambien es con la herramienta borrador con el modo smooth o con las orillas suaves borrar el material para que este quede difuminado, saludos y espero te sirva si no, pues manda el archivo jejejejejeje saludos.
