Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 19:55
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 16:05
País:Venezuela
Saludos a todos,
Estoy practicando diseño grafico en Corel Draw con tutoriales en en youtube. Pero hay una cosa que no se hacer y me gustaria que me echaran una manito nada mas.
Vean este videotuto: http://www.youtube.com/watch?v=31Bl80q0bQ8
La ayuda que necesito es que no consigo hacer el efecto cuando giran la elipse verde de manera repetitiva y despues lo unifica.
Pueden darme una ayudadita en eso nada mas.
Gracias de antemano.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 16:41
Aprender desde cero mediante Youtube no es la mejor forma. Puedes descubrir efectos o trucos interesantes, pero necesitas un mínimo de manejo del programa para poder aprovecharlo realmente.
Lo que hizo con la elipse se resume en dos pasos: duplicar al rotar, y combinar. Hay muchas formas de rotar un objeto en CorelDRAW, cada cual lo hace a su manera:
- Persiana de Transformaciones (Alt+F8), elijes el ángulo deseado y aprietas el botón "duplicar" las veces necesarias.
- Hacer un duplicado (apretando la tecla + del teclado numérico, a la derecha) y hacer click dos veces en el objeto, para rotarlo con uno de los manejadores de las esquinas. Es el método más simple de crear un duplicado, pero si son muchos es un procedimiento lento.
- Hacer click dos veces en el objeto, rotarlo con uno de los manejadores de las esquinas, y antes de soltarlo apretar el botón secundario del mouse. Una vez hecho uno, para repetirlo basta con apretar Ctrl+R tantas veces como sea necesario hasta completar el círculo
Luego, seleccionas todas las elipses, y las Combinas (Ctrl+L, o en el menu Organizar / Combinar), y las pintas del color deseado.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 16:44
Simplemente cuando haces el primer movimiento dale luego Ctrl+R repetidamente hasta completar el circulo
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 18:56
Me explico mejor: haces el ovalo > doble clic sobre este para que aparezca el eje > arrastra ese eje hasta la parte inferior deo ovalo, sitúa ahora el cursor sobre la flecha de arriba a la derecha y arrastra a la derecha un poco y tu a gusto, luego solo es pulsar repetidamente la tecla Ctrl+R hasta completar el circulo. Esto no es un efecto, es un comando.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 20:33
Atodo lo anterior adiciona este sistema
P.D.: debo aclarar que mi Corel es 12; por eso la anotación que la duplicación la efectué accionando Ctrl + D; ya que con Ctrs +R, la imagen simplemente rota con relación a su centro; al parecer con una versión más adelantada, la tecla R, repite (duplica)
Última edición por Anonymous el Dom, 05 Abr 2009, 21:04, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 21:36
Interesantes efectos, siempre es bueno experimentar y probar efectos nuevos. Sin embargo, el efecto que muestra el video no es exactamente ese, para empezar no desplaza el centro. Simplemente los gira, duplicandolos, y los combina (aunque no selecciona a todos, asi que no los combina a todos, o bien repite algunos de más).
Por otra parte, Jaime, no estoy de acuerdo que sea Ctrl+D en lugar de Ctrl+R para repetir, Ctrl D duplica de acuerdo a la distancia establecida, el comando que se utiliza para repetir es, precisamente, Ctrl+R. Revisalo porque creo que tienes un error alli
MensajePublicado:Dom, 05 Abr 2009, 22:59
¡Hola Ariel!
Cordial saludo, a no ser que el teclado de mi PC., este mal configurado, cuando utilizo Ctrl R; la imagen rota sobre el eje; pero cuando utilizo Ctrl D, la imagen se duplica y a su vez rota sobre el eje. La verdad, no sé si en Corel 12, esto está programado así.
MensajePublicado:Lun, 06 Abr 2009, 00:10
Buenas.
Ctrl+r repite la última transformación, si ésta se ha realizado duplicando un objeto, el resultado son nuevos objetos transformados de igual forma.
Ctrl+d duplica a una distancia establecida, pero después de realizar un primer duplicado, si variamos la posición, tamaño, ángulo o sesgamos el nuevo objeto (sin "desseleccionarlo") y pulsamos de nuevo ctrl+d, el siguiente duplicado estará situado a la misma distancia del anterior como dejamos entre el primero y el original y además se verá afectado por las transformaciones que le hayamos aplicado al anterior y así sucesivamente.
Última edición por Anonymous el Lun, 06 Abr 2009, 00:14, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 06 Abr 2009, 21:31
en mi página tengo un tutorial hecho por tsunami en corel draw y photoshop de como hacer wallpapers con spirograph probablemente te interese
tutorial spirografos con CorelDraw
MensajePublicado:Lun, 06 Abr 2009, 21:43
y este es un tutorial similar hecho hace bastante tiempo ya para responder una duda del foro.. si bien el efecto no es el mismo es la miama tecnica.
http://www.youtube.com/watch?v=UO8gAleaykw
