Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 03:14
MensajePublicado:Mié, 06 Jun 2012, 09:08
Hola todos
alguien sabria decirme como puedo saber que tipo de archivo an usado con una foto mapa de bits que esta en el corel draw?
yo voy a propiedades pero en tipo solo me pone capa1, se que es un psd porqu lo he creado yo pero tengo un archivo y quisiera saber como lo an pasado, si en tiff transparente o psd eps
supongo que en algun sitio tiene que dar la informacion
gracias
MensajePublicado:Mié, 06 Jun 2012, 13:57
Eso depende de la version de CorelDRAW, por ej. las ultimas versiones te indican el nombre del archivo (por ej. foto.tif en capa 1) mientras que las versiones anteriores solo decian "mapa de bits en Capa 1"). Tambien depende si se importa (usando el menu Archivo / Importar) o simplemente se arrastra desde afuera, en cuyo caso es una aplicacion OLE y se coloca como mapa de bits, y no guarda el nombre. Otra posibilidad es que se convierta una figura a mapa de bits dentro de CorelDRAW, en cuyo caso se almacena sin nombre ("mapa de bits en Capa 1")
Como dato genérico, los mapas de bits que se colocan o convierten en CorelDRAW se almacenan como CPT que es una version del formato TIF propiedad de Corel
MensajePublicado:Mié, 06 Jun 2012, 22:10
Ok Gracias Ariel.
yo siempre arastraba el jpg o psd, ect.
lo he comprobado lo que has dicho, y efectivamente el importar quedan los datos.
Yo ultilizo core X5
quisira saber si es mejor importar o arrastrar?
yo creia que un objeto OLE cuando le dabas doble clic se abria con su programa nativo?
bueno sigo investigando con lo que acabas de decirme
gracias
MensajePublicado:Mié, 06 Jun 2012, 23:26
Definitivamente, lo mejor es Importar, sin ninguna duda. Eso evita muchos posibles errores posteriores. Y por supuesto, lo que no se aconseja hacer nunca es copiar y pegar un mapa de bits desde otro programa (internet, photoshop, etc). Un vinculo OLE significa "objects linking & embedding", literalmente "objetos vinculados e incrustados". Si se copia y pega, el objeto OLE esta vinculado, igual que si elegimos "insertar desde archivo" en el menu Edicion. Tiene la ventaja de quedar activo, es decir, que se puede editar haciendo doble click, pero la desventaja que si se pierde ese vinculo podemos perder el contenido, o peor aun, que no abra más el archivo. Por otra parte, si arrastramos un objeto sobre CorelDRAW queda como objeto OLE incrustado ("embedding") no puede editarse mediante la aplicacion original, es mas seguro pero se pierde parte de la informacion adicional.
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 08:18
Ok Gracias
Yo creia que como en el administrador de objetos salia como mapa de bits (no ponia OLE) que era el objeto talcual.
Tendre que acostumbrarme a trabajar importando, en mi caso es un poco dificil poerque yo trabajo con las ventanas de los fotos abiertas y arrastro (es mas rapido)
Otra pregunta. Existe elgun atajo de teclado o algo que arrastrando aga la tarea de importarlo?
nose si me explico. seria como algo ( arrastrar y antes de soltar hacer un atajo de teclado como ejemplo: control+1 o algo parecido) y que quedase como importado
Hasta el momento no he tenido problemas con el arrastrar pero seguro que es mejor con el original de la foto, yo es que soy anti objetos OLE
bueno aqui queda la cosa
saludos gracias
me pongo ha trabajar que esperan los diseños
MensajePublicado:Jue, 07 Jun 2012, 14:32
En realidad, no, ya que ambos procesos son diferentes, aunque el resultado puede ser el mismo en muchos casos (colocar el archivo). En la mayoria de los casos es lo mismo, pero no siempre. Por ejemplo, hay archivos que al arrastrarlos no abren bien, sin embargo al importarlos lo hace correctamente. Eso puede deberse, por ejemplo, a que utiliza el filtro especifico, ademas que podemos cambiarlo si deseamos (por ejemplo, si al importar un archivo AI seleccionamos el tipo de archivo PDF permite que abra mejor, en particular en versiones anteriores). Como curiosidad, si se arrastra un archivo jpg por ejemplo, a CorelDRAW sin haber ningun archivo abierto, crea automaticamente un archivo nuevo, con el mismo nombre del JPG.
Un detalle importante en todo esto es que al importarse a CorelDRAW se anula el formato anterior. Es decir, si era JPG; TIF, etc, ya deja de importar pues se almacena como CPT siempre. En esto es similar a Photoshop, pues al abrir un archivo, sea jpg, TIF, etc se descomprime y mientras está abierto internamente se trata como PSD, y solo al guardar se le cambia el formato. Si, parece algo un poco loco, pero de esa forma se puede abrir un JPG, y agregarle capas, canales adicionales, fondos transparentes, etc, siendo que dicho formato no lo acepta. Mientras está abierto se descomprime y da igual que sea TIF, JPG, etc lo que importa son sus caracteristicas (tamaño, modo de color, etc). Hay gente que dice: "Prefiero trabajar en JPG porque un archivo de 1 Mb como TIF serían 10 o 20 Megas". Pero lo que no tiene en cuenta es que esa diferencia sólo existe mientras el archivo está cerrado. Cuando se abre el archivo (en Photoshop,. PhotoPaint, etc) o se coloca (incorporado) en un programa (CorelDRAW, inDesign, Quark, etc.) el archivo se descomprime y se guarda con la compresion global del archivo, perdiendo sus atributos originales. Es decir, un JPG ya no se comprime como JPG, y por lo tanto no tiene más pérdida de calidad, ya que la compresión ZIP no daña el contenido de la imagen. Ello exoplica tambien, que podemos importar un JPG en CorelDRAW, recortarle una parte, convertirlo a mapa de bits con fondo transparente (cosa que el JPG no admite), etc En cambio, si se enlaza externamente en cualquier programa, el JPG no se descomprime (a menos que se edite en PhotoPaint o Photoshop) pero cada vez que se guarda el JPG se va deteriorando progresivamente.
