Fecha actual Vie, 27 Nov 2026, 12:37
MensajePublicado:Vie, 01 Jun 2012, 23:07
País:Venezuela
Saludos a todos, por favor quisiera que me dijeran si es posible hacer estos montajes en photopaint, y de ser así cómo hacerlos, si alguien sabe como hacer algo parecido como lo haría, osea, que herramientas utilizarían para hacer ese efecto que tienen los animales en la piel, para yo tener una idea de como hacer ese tipo de imagenes y probar con otros montajes, gracias de antemano por la orientación que puedan darme al respecto.
Imagen2.jpg [34.53KiB |Visto 5928 veces ]
Imagen1.jpg [36.35KiB |Visto 5928 veces ]
Imagen4.jpg [29.92KiB |Visto 5928 veces ]
MensajePublicado:Sab, 02 Jun 2012, 02:22
Por supuesto que se puede, es más, diría que son de los efectos básicos con el programa. Para colocar un animal sobre un fondo diferente, lo seleccionas (con las herramientas de Máscara), lo copias y lo pegas sobre la otra imagen. Para cambiarle la textura de la piel, necesitaras otra imagen de la cual tomar dicha textura (plumas, piel, etc), utiliza la herramienta Clonar (la seleccionas con la tecla C), con Alt y un click seleccionas el punto de origen y luego haces click en la imagen del animal para ir "pintando" con la textura. Puede que debas ajustar el tamaño y tipo de pincel (en la barra de propiedades, de la parte superior) y puede que tengas que hacerlo por partes o en varias etapas, dependiendo de las imagenes.
MensajePublicado:Sab, 02 Jun 2012, 04:17
País:Venezuela
Mil gracias por responder señor Ariel, no se me había ocurrido hacerlo de la manera en que usted me indica, gracias por tomarse la molestia de contestar mi pregunta.
MensajePublicado:Sab, 09 Jun 2012, 17:12
Por lo que puedo ver, por ejemplo en el primer caso lo que se pude hacer es tomar la imagen base, por ejemplo un oso polar blanco, luego buscas una imagen de un tigre y pones en otra capa sobre el oso. Contrasta la imagen hasta que la textura de la piel del tigre se note mucho. Luego aplica al tigre una transparencia del 80% y multiplicar y ajusta el tamaño para que ambas imagenes coincidan en tamaño (lo ideal es buscar que ambos animales esten en posiciones semejantes), luego con la goma de borrar vas quitando todo lo que te sobra con cuidado. Yo te diria que ajustes la transparencia del borrador al 70% y procedas con cuidado. luego quizás tengas que aumentarle el brillo al tigre para que los colores parezcan mas naturales. Bueno las otras parecen mas sencillas de retocar.
MensajePublicado:Dom, 10 Jun 2012, 14:57
País:Venezuela
Ok Karbunclo muchas gracias por responder, esa es otra técnica que tampoco se me había ocurrido, gracias por el aporte.
