Fecha actual Sab, 21 Mar 2026, 17:48
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 01:26
Ya lo pregunté antes pero sigo sin resolver el problema, el asunto es el siguiente; envío una selección de color desde corel draw x4 a mi filmadora herkules y al revisar en el rip la selección consigo que el primer color sale con la mancha debidamente en negativo pero el resto en positivo osea donde están las guias de registro corte y plegado... si mando un solo negativo sale así... pero si mando una selección entonces el primero en este caso el cyan sale de esa manera.. y los demás salen normal. he intentado de varias maneras y no he podido dar con el problema, envió desde una PC con windows XP SP3 32 Bits.... recibe el rip de la herkules... Eagle RIP 3.0 como el RIP me coloca la filmadora como una impresora más en mi red pero usando el protocolo ethertalk he instalado el PC-MACLAN 9 para que el windows XP detecte la impresra en la red (impresora me refiero a la filmadora), curiosamente el freehand MX sigue siendo excelente con las separaciones todo lo que envío de allí sale correctamente, con el Quark 8 el problema es aún mayor... ya que incluso desaparecen zonas en la filmación... pero lo que más me preocupa es el Corel Draw x4 ya que muchísimo material llega en ese formato, le he instalado el servipack 2 al corel porsi era falta de actualización y aun así sigue con el problema... S.O.S. Agradezco grandemente un poco de luz en el tunel!!!!!
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 15:14
En que nivel del lenguaje PostScript estas filmando? Fijate en la pestaña PostScript de la previsualizacion de la impresion en CorelDRAW
MensajePublicado:Jue, 02 Abr 2009, 18:31
Bueno me he fijado en eso... y mando en postcript 3, pero tambien en postcript 2... y es la misma cosa sale igual.. el primer negativo con ese defecto.
MensajePublicado:Lun, 06 Abr 2009, 12:05
El problema es que tenemos muy pocos datos acerca de cómo envias el mensaje, de cómo tienes configurado el equipo y de lo que te está sucediendo. Por ejemplo ¿como generas el mensaje de impresion?
Resulta particularmente extraño que en programas más nuevos (Quark XPress 8, CorelDRAW X4) tengas problemas pero con programas más antiguos (Freehand) funcione, eso hace pensar en principio en una cuestion de compatibilidad con nieveles de Postscript, como dijo Michael. Pero tambien podria ser que no estuvieras utilizando los PPD correctos. Ya sabes que Freehand te exige usar los PPD al imprimir, en CorelDRAW eso es opcional, de hecho muy pocos los usan, y usan simplemente los datos del menú de impresion de Windows.
Tampoco me queda muy claro qué es lo que dices que envias en negativo y en positivo. De hecho, ya no usa filmar en negativo. Si envias a filmar en negativo, TODO sale en negativo, incluyendo las marcas de corte y la informacion de documento.
Me gustaria que detallaras lo mejor posible (con capturas de imagenes, si fuera posible), los pasos que das y cual es concretamente el error. Si no es como tratar de adivinar a ciegas.
Por ejemplo, tu recibes un archivo, compruebas las fuentes, que esté todo en CMYK (o el Pantone correcto), la resolucion de las imagenes, etc., tamaño de papel, sangrado, y demás, una vez que está todo preparado ¿como lo envias a la filmadora? ¿creas un mensaje de impresión Postscript? ¿imprimes directamente en la cola de impresión? ¿creas un PDF? ¿lo envias compuesto para que lo separe e RIP o lo envias como separaciones?
Una buena opcion es generar un PDF desde CorelDRAW. Menu Archivo / publicar como PDF, utiliza PDF X/3 como base y modifica las opciones segun necesites. Eso te permitirá ver el archivo PDF antes de enviarlo al RIP. El resultado debe ser identico. Si necesitaras algunas de las funciones avanzadas de CorelDRAW (imposicion, separaciones, etc) tendrias que hacer un mensaje de impresion Postscript, y con Acrobat Distiller convertirlo a PDF usando tambien la compatibilidad con PDF X/3. Sería bueno que al enviar a imprimir usaras el PPD de la impresora correcta.
Espero tu respuesta
Ariel
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 07:23
Seré más detallado: El rip es founder eagle 3.0 y está corriendo bajo windows 2000 sp1, en el se pueden previsualizar los artes enviados antes de que la filmadora los imprima en película, este rip crea una impresora de red athertalk y es através de esa impresora que se envía a imprimir los negativos desde las estaciones de diseño, estas estaciones de diseño corren bajo windows XP SP3 la red es una red normal de windows ethernet, pero para el protocolo ethertalk se ha instalado en cada una de las estaciones el software PC MACLAN que permite al windows detectar impresoras que usen dicho protocolo, en este caso la del rip, es en esa impresora que desde corel draw, quark o freehand enviamos a imprimir los negativos. Cuando mandamos a imprimir los negativos, especificamos en el software que deben ser en negativos, reflejado, las guías de corte y plegado excétera. luego de enviar previsualizamos en el rip y si todo está correcto permitimos al rip imprimir en la Herkules. Ese es el procedimiento normal, freehand efectivamente utiliza un PPD de la Herkules, cuando enviamos desde corel draw con o sin el mismo PPD el resultado es el igual. el primer color de la separación tiene una anomalía y es que en la zona donde deben salir las guías de corte, registro y plegado sale en positivo...desde esa zona hacia la parte interna del arte si sale en negativo como debe ser...
En el caso de Corel Draw x4 pensé que podría ser un error del software así que procedí a instalar el SP2 y pero sigue igual, el único problema que dá es ese... todo los elementos gráficos salen en las pelicuals en el caso de corel no así en el caso de quark.. ahora lo del quark no me preocupa demasiado ya que se usa con menos frecuencia que el corel draw, es estado tentado a actualizar el windows 2000 al SP4, pero es una imprenta con un flujo de trabajo muy constante, y en caso de que el software del RIP dejara de funcionar correctamente sería un caos. Los equipos poseen 4 GB de ram, y procesador Phenom X4.. ademas de 512 en video... he querido colocarle el windows XP 64 o el Vista 64 que aprovechan más esos componentes pero el problema entonces surge con el protocolo ethertalk que no tiene soporte en dichos sistemas operativos.. y el PC MACLAN no corre en ellos, este último software lo fabricaba miramar.. y me he metido en su web buscando una versiónmas nueva y resulta que han descontinuado dicho software. El swich que usamos en la red ya estaba echando broma, además era 10/100 y los quipos de diseño poseen tarjetas 10/100/1000 así que para aprovechar al máximo la red alámbrica y previendo que los problemas de comunicación sean los que originen el error en los negativos instalamos un nuevo swich, esta vez uno cisco que aunque costosos son los mejores, pero aún así el problema de corel persiste. En cuanto al Postcript he probado de los dos modos... enviando como Postcript 2 y como Postcript 3.. pero los resultados son similares... adicionalmente el RIP dice ser compatible con ambos.
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 16:39
Y que tal como PostScript 1. Es posible que al Herkules le encante el PostScript 1.
MensajePublicado:Mar, 07 Abr 2009, 18:48
Más que detallar el hardware utilizado y los programas, la pregunta era relativa a los pasos que das, y como configuras los programas al imprimirse. Por ejemplo, ¿has probado si en lugar de enviar el archivo en negativo desde ek programa, lo envias normal y lo conviertes a negativo en el RIP? seguro que ha de tener esa opcion. O como te preguntaba antes, si has hecho un PDF para poderlo ver antes de enviar.
