Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 12:15
MensajePublicado:Dom, 27 May 2012, 02:43
hola disculpen la molestia..=// soy de cruz roja y quiero crear un logo =// pero no puedo0 me aparece que el objeto que selecciono osea el texto es invalido no puedo ponerle una imagen de fondo..=// alguien me puede ayudar por favorrr
MensajePublicado:Dom, 27 May 2012, 04:12
Si quieres explícame que necesitas, mándame la imágen y texto, con todo gusto te lo armo.
MensajePublicado:Dom, 27 May 2012, 06:52
el efecto powerclip implica colocar un objeto dentro de otro, por ejemplo, la foto dentro del texto. En CorelDRAW es importante el orden en que seleccionas los objetos. Para colocar la foto dentro del texto debes seleccionar primero la foto, vas a Efectos/powerclip/situar dentro del contenedor, te aparece una flecha y entonces señalas el texto. Si lo haces al reves, el programa interpreta que intentas colocar el texto "dentro" de la foto, cosa tecnicamente imposible. Si solo deseas que sea un fondo, no necesitas que sea powerclip, simplemente coloca el texto encima de la imagen
