Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 03:03
 Asunto: S.O.S
MensajePublicado:Vie, 18 May 2012, 00:47
Hola todos, mi pregunta es la siguiente, se ha encargado realizar un diseño de una caratula de un cd de un grupo musical, hasta ahi todo bien, pero resulta que dentro del cd en mencion lleva un cuadernillo con fotos e información del grupo, como hacer para maquetar ese cuadernillo para que las hojas coincidan una con otra y s hay alguna macrao para este particular, les agradesco sua ayuda estoy deseperado pues debo entregar este trabajo a mas tardar el sabado. Ya tengo todas las imagenes y los textos solo me falta ubicarlos correctamente par la impresion en imprenta. gracias de antemano.
 Asunto: Re: S.O.S
MensajePublicado:Vie, 18 May 2012, 04:54
Una de las cosas mas importantes es hacer todo al tamaño real, en especial la pagina
Primero, creas un archivo nuevo, luego haces doble click en el borde de pagina, elige un tamaño del doble exacto de una pagina, supongamos que cada una sea de 12x12 cm entonces elige 24x12 cm, pasa a "diseño" y elige "cuaderno" Una vez que aceptes, agrega las paginas que necesites y listo. Veras la primer pagina suelta (como el librillo cerrado), la 2 y 3 juntas, la 4 y 5, etc Pero es solo la forma de verlo, tal cual se ve, pero no es la forma que se imprime Cuando envies a imprimir, automaticamente lo armará la primera con la ultima, tal cual sale impreso.
Para enviarlo a imprenta, elige en el menu Archivo / Publicar como PDF, elige PDF X/3 y listo. Recuerda que debes usar todos los objetos en CMYK, si tiene fotos deben estar en CMYK a 300 dpi de resolucion. Si tiene un fondo, debe ser mas grande que la pagina y al crear el PDF debes elegir una "sangria" de al menos 3 mm
Aqui tienes un buen resumen:
http://www.corelclub.org/guia-de-maquet ... coreldraw/
 Asunto: Re: S.O.S
MensajePublicado:Sab, 19 May 2012, 21:54
Gracias Maestro Ariel usted siempre tan dispuesto a ayudar, me sirvio muchisimo su aporte
