Fecha actual Vie, 03 Jul 2026, 22:49
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 18:16
País:Venezuela
Hola a todos les escribe Isabel desde venezuela, quería saber como vectorizar de manera precisa una imagen por ejemplo una de hello kitty buscada en google ( dibujos para colorear) ya que lo hice segun lo conocido y lo explicado en la pagina pero no queda de forma precisa, es decir, queda como irregular y con mucho objetos a modificar. Si me pueden ayudar con esto paso a paso se los agradeceria. Saludos
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 21:07
¡Hola Isabel! Cordial saludo; este es procedimiento que siempre uso para estos casos, posiblemente hallan otros.
Te adjunto una secuencia, que espero sea comprensible, de todas maneras si requieres información adicional no dudes en comentarlo, que trataré explicarte hasta donde esté a mi alcance
Mi correo es: jarango2009@gmail.com
Yo procedo así:
Copio la imagen de la Internet a Corel PHOTO-PAINT, la amplio un poco hasta donde me sea posible, sin afectar su resolución.
Luego la copio en Corel y mediante la opción Organizar-Bloquear objeto, fijo la imagen para que no se me “mueva”; la amplio con la herramienta Zoom y así poder ir bordeando por partes la imagen.
Luego con la herramienta forma, se ajustan las partes rectas y curvas, ajustando los nodos; en mi caso solamente utilice Convertir línea en curca y viceversa.
Hay momentos en los cuales se requiere o crear o eliminar nodos, el proceso del calcado, así te lo exigirá y tú debes hacerlo, en la medida en que sea necesario.
Última edición por Anonymous el Mar, 31 Mar 2009, 05:18, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 30 Mar 2009, 22:47
Si tienes CorelDRAW X4 o X3 puedes probar la vectorización automática con PowerTRACE, si tu original es bueno los resultados de la vectorización tb pueden ser muy buenos.
Para vectorizar a mano te vendrá bien este tutorial de Daniel Laime :
http
://www.corelclub.org/la-herramienta-be...-de-coreldraw/
MensajePublicado:Mar, 31 Mar 2009, 14:35
País:Venezuela
Yo procedo así:
