Fecha actual Mié, 28 Oct 2026, 03:53
MensajePublicado:Vie, 04 May 2012, 10:06
En primer lugar, hola a todos/as y gracias por anticipado por las dudas que me podáis ayudar a resolver. Por mi parte intentaré obrar del mismo modo.
Mi problema es el siguiente: en CorelDraw X5 importo una image .png (una imagen blanco y negro), en la vista preliminar aparece bien, sin embargo al realizar la importación sólo aparece un cuadro negro.
Sin embargo, esto no pasa si lo hago, por ejemplo, en Corel 12.
¿A qué puede ser debido y cómo puedo solucionarlo?
Gracias.
MensajePublicado:Sab, 05 May 2012, 13:05
Gracias.
Prueba a abrirla en photopaint. Si te la abre bien, la guardas como .cpt e importas en Corel.
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 07:58
Gracias Damoru, ya lo había probado y hacía exactamente lo mismo que en CorelDraw.
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 13:44
Yo acabo de hacer la prueba con PNG blanco y negro y en Escala de grises, guardados en Photoshop, y los he importado a X5 y X6 sin problemas. si deseas, adjunta el archivo PNG para poder probar a ver qué pasa
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 14:16
Te adjunto el archivo.
sadusQR.png [279Bytes |Visto 6958 veces ]
MensajePublicado:Lun, 07 May 2012, 14:30
CorelDRAW X5 lo importa como un cuadro negro, CorelDRAW X6 lo importa correctamente, puedes cambiarle los colores directamente (con color de relleno y contorno). Lo abri en Photoshop (para probarlo en un programa que no sea de la suite de Corel) y me indica que no es blanco y negro sino "color indexado". Convirtiendo a "blanco y negro" ya no da problema ninguno y se importa bien
sadusQR.png [5.93KiB |Visto 6957 veces ]
MensajePublicado:Mar, 08 May 2012, 13:16
Gracias Ariel y a todos. Es curioso en Corel RAVE y Corel TRACE de la misma suite de Corel X5, SÍ LO ABRE BIEN.
Un saludo y gracias a todos.
