Fecha actual Dom, 02 Ago 2026, 14:54
 Asunto: yourfonts
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 21:32
Una genialidad, y encima GRATIS!!!!!: www.yourfonts.com
Cuidado con enviar sus firmas eh?, que suficiente tienen con la tipografia humana obsequiada... deberia ser GNU.. peeeeeero nada es perfecto. no olviden NO enviar sus firmas eh?... Saludos.
Fernando.
 Asunto: yourfonts
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 16:41
Hola.
Como este servicio es gratuito, no lo considero como propaganda comercial.
Cuantas veces has deseado convertir tu propia letra en una tipografía que puedas instalar en el computador? te lias con los programas de crear fuentes y no hallas la forma de hacerlo en un programa de diseño? no conoces al señor kerning, no viste jamas a la señorita serifa? los palos rectos no son de tu interes?... pues entonces esto te va a interesar.
El sitio www.yourfonts.com, ha puesto en linea un servicio gratuito para CONVERTIR TU PROPIA LETRA EN UNA FUENTE, es muy sencillo, necesitas la impresora, el escanner y nada mas. Primero, bajas la plantilla que es un archivo PDF y lo imprimes en papel tamaño A4, luego, guiándote por las lineas, escribes en cada casillero las letras que te indica, estan todas las de caja alta y las de caja baja, los numerales y los signos. (es mejor llenar ambas caras, ya que en la segunda hoja estan los acentos y la Ñ), luego escaneas ambas páginas y las subes (upload template), una vez que haya procesado todo, te enviara un link de descarga... mas facil imposible.
Claro, para hacer esto, hay que tener espiritu GNU, como dice Fernando =,]
A ver si comentan que les parece.
saludos desde el Perú
 Asunto: yourfonts
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 17:13
bueno, eso es algo que siempre se puedo hacer desde Corel ¿no?
escaneas tu letra, la importas a un archivo, la vectorizas y la exportas
sencillisimo ¿a que si?
 Asunto: yourfonts
MensajePublicado:Mié, 01 Abr 2009, 22:18
Pero Luis, que aguafiestas estas, hombre, esto funciona muy bien, pruebalo y luego comenta.
