Fecha actual Lun, 02 Nov 2026, 05:02
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 02:50
Hola, saludos a todos. Espero puedan ayudarme. Estoy usando X4:
Esto me pasa con cualquier elemento pero sobretodo con efectos hechos con la herramienta medios artísticos.
Al pegar un elemento de una página a otra se cuelga el archivo y tengo que cerrarlo. Estoy trabajando con bastantes efectos de pincel, etc, y con PSDs (por el fondo transparente), no sé si eso tenga algo que ver, talvez produce algún fallo. ¿puede ser?
En el caso específico de tratar de pegar un efecto hecho con el pincel, por ejemplo, queda el elemento como invisible (solo se ven los nodos). Tengo que intentarlo varias veces para que resulte.
Gracias por la ayuda que puedan darme.
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 08:21
Buenas, no creo que el psd te dé problemas en sí, aunque si necesitas transparencia y capas puedes usar perfectamente el cpt de photo paint que seguro que no te va a dar ningún problema.
Lo de pegar un efecto de pincel te ocurre porque está seleccionando el trayecto de control a la hora de copiar en vez de seleccionar el efecto en sí mismo, creo.
Venga, saludos.
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 08:31
si el efecto no tendra modificacion.. prueba separarlo CONTROL K.. y copia el grupo.
MensajePublicado:Mié, 11 Mar 2009, 19:14
Gracias a los dos.
El Kapo: Puede ser lo del trayecto, igual me parece raro porque siempre trato de seleccionarlo completamente.
Paiz: ¡Con razón! yo le daba contrl + Q pensando que tendría que convertirlo a curvas ¡Gracias!
