Fecha actual Vie, 27 Mar 2026, 07:53
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 08:57
hola, estoy buscando fuentes de un solo trazo...
"que no admitan relleno, solo contorno" .
son para grabado de textos pequeños, y las normales me amontona el contorno y no se lee bien..
normalmente la digitalizo a linea centrada, pero hay que retocar mucho.
muchas gracias.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 13:13
y no te sirve ponerle un contorno, quitarle el rellano y convertir el contorno a objeto CONTROL + SHIFT + Q?
MensajePublicado:Dom, 08 Mar 2009, 05:12
Manuel, primero que todo debo decirte que del tema de gravado no sé NADA.
Al leer tu consulta al foro y al trabajar con un ejemplo la solución dada por Paiz Valdivia, se me ocurrió una idea, que posiblemente podría ser una estupidez pero para saberlo, considero debo sugerírtela para que tú que eres el experto, consideres si te puede servir para solucionar el problema que planteas.
La idea es la siguiente:
Elaborar lo que llamo una plantilla del texto como esa que utilizan algunas personas para elaborar letreros, la cual fijan sobre la superficie deseada y con un aerógrafo pintan las letras o mejor rellenan los trazos vaciados de cada letra con pintura.
Esa plantilla la diseñarías en tu PC, redactando el texto, no puede ser muy extenso, yo ensaye con uno un poco largo y al darle RECORTAR, se me bloqueo el PC, con textos cortos no hay problema.
Yo elaboré varias plantillas con diferentes tamaños de fuente, reduje el tamaño de la plantilla esto con el fin de achiquitar las letras y al parecer no se distorsionan.
Creo que al hacer la plantilla con el vaciado (recortar) puedes obtener una especie de negativo que según tengo entendido es el elemento básico para el sistema de fotomecánica.
Otro aspecto que se me ocurrió trabajar, fue la de convertir el contorno del texto a objeto de manera directa; si se pretende hacer la conversión de manera directa, es decir cuando se conformas el texto, esto no es posible; para lograrlo, (la verdad no lo sabía) tuve que seleccionar el texto y con la herramienta contorno asignarle uno. Silueteada la fuente ahí si pude aplicar CONVERTIR CONTORNO EN OBJETO.
Cuando se hace la conversión el contorno de las letras convertidas en objeto, no admiten relleno, solamente cambiar el color del contorno, creo que esto se ajusta a tu deseo: “"que no admitan relleno, solo contorno"
Te agradecería, me comentes su aplicabilidad y si de algo te sirvió mi aporte, como te dije son simples ideas que se me han ocurrido.
MensajePublicado:Dom, 08 Mar 2009, 16:21
Hola. No sé hasta que punto te podrá servir, pero creo que los programas de cad, al menos las versiones más antiguas, cuando los planos se imprimían con ploters de plumillas, debían incorporar fuentes como las que comentas, para utilizarlas en cotas y demás, puesto que las plumillas trazaban lineas, a pequeño tamaño el texto daría el mismo problema que refieres... ahora bien, he estado curioseando un viejo cd de cuando hice un curso de autocad, he instalado alguna fuente de las que vienen, de aspecto muy sencillo pero sigue funcionando como relleno, con lo que tiene el "doble" contorno por trazo. Lo que si he visto son unos archivos .SHX que parece ser que son también tipográficos pero deben ser expresamente para el autocad con lo que no he podido visualizarlos. Será cuestión de indagar en el tema.
Puesto que dices que has vectorizado a linea centrada textos y luego las has retocado, ¿porque no aprovechas para crear una tipografía a partir de los caracteres que ya tengas añadiendo los que te falten? No sé si los ttf pueden contener lineas abiertas, pero si lo admite sería una solución...
Venga, saludos.
Última edición por Anonymous el Dom, 08 Mar 2009, 16:23, editado 1 vez en total.
