Fecha actual Vie, 27 Mar 2026, 07:56
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 04:58
Hola a tod@s. Soy un novato del Corel pero les confieso que me apasiona aprender, se muy poco y necesito ayuda urgente de ustedes los expertos. Deseo elaborar una lona de un metro de ancho por 6 mts. de largo y no se como escanear mis imagenes para que no aparezcan pixeladas, necesito apoyo para que mis imagenes tengan una buena resolución. GRACIAS
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 09:08
Hola,
depende de las imagenes, normalmente para 1 metro de alto, con 300 puntos te bastaria,
cuanta mas resolución menos pixelacion de la imagen.
-otra solución es vectorizar, antes de ampliar a tamaño.
espero haberte ayudado un poco..
un saludo
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 13:12
recuerda que para impresiones de ese tamaño no es necesario mas de 72 - 150 dpi.. las impresiones a gran formato estan pensadas para verse a cierta distantia.. a la cual el ojo no percibe detalles como los pixeles.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 14:37
Una resolución a 300 puntos para ese tamaño creo que duraría su tiempo para su impresión. Como dice Paiz la resolución de 72 puntos queda bien. Es muy importante la calidad de la foto o bien como dice Manuel, con una imagen vectorial nunca tendrás problemas de resolución.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 15:01
Una pancarta de 1x6 m. puede estar pensada para verse a una distancia tal que no sea necesaria demasiada resolución como bien han dicho, aunque en algunas ocasiones este tipo de pancartas están situadas mucho más cerce de lo habitual (stands y cosas de este tipo) y en ese caso si es necesaria una resolución mayor, de todos modos con 150 ppp (que viene a ser 6 pixels por milímetro) es suficiente ya que los drivers de impresión se encargarán de disimular el pixelado. Si la opción de vectorizado es posible tanto mejor, puesto que se suelen generar archivos más livianos.
Respecto a el escaneado ten en cuenta el tamaño original de la imagen y el tamaño final a que las quieres imprimir, para una foto de 10 cm. que luego quieres imprimir a un metro, si no varías el tamaño del archivo resultante en los drivers del escaner, deberás multiplicar por 10 la resolución que buscas a la hora realizar el escaneo, para que al aumentarla luego en el software con que diseñes la pancarta la resolución se ajuste a la que querías.
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 21:15
Alberto.
Imagino vas a escanear imagenes para incorporarlas a tu diseño.
OK...si escaneas una imagen de 5 x 5 cms. escaneala a 600 dpi. a todo color.
Si es de media carta a 300 dpi esta bien. Si es tamaño carta a 150 dpi esta bien.
ES DECIR....entre mas chica sea la imagen que escaneas mayor resolucion (dpi), y viceversa, entre mas grande la imagen a escanear menor resolucion.
Si importas imagenes de internet procura que estas tengan un promedio minimo de 1600 x 1200 pixeles.
Cuando se pueda trabaja a tamaño real en tu hoja de trabajo en corel.
Pero cuando diseñamos hacemos transparencias y sombras interactivas lo cual conlleva ciertos problemas al trabajar a tamaño real, por lo tanto lo diseñamos a escala para evitar dichos problemas.
(las transparencias hacen mas lenta la visualizacion si tu computadora si no es muy buena y las sombras interactivas a una imagen de un metro consumen muchos recursos.)
Convierte las transparencias a mapa de bits con fondo transparente y separa las somras interactivas ademas de convertirlas a mapa de bits y despues crece tu diseño ya terminado a tamaño real.
Le entregas tu archivo a tu impresor de gran formato y el se encarga de exportarla a su programa de ripeo.
SUERTE.
Cualquier duda, puedes preguntar con confianza aqui mismo o en mi correo "jaimehie@yahoo.com.mx"
MensajePublicado:Vie, 06 Mar 2009, 23:52
Gracias Kapo, Nutabe, Paiz, Manuel, seguire sus consejos indudablemente y creo que les seguiré dando lata un buen rato, saludos desde Oaxaca.
