Fecha actual Lun, 06 Jul 2026, 17:27
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 15:14
hola a tod@s y muchas gracias!
NOTA:
TITULO MENSAJE ESTA MAL (ADMIN. NO LO SÉ EDITAR) debería ser pasar CMYK A TINTA PLANA o Pantone!!
Tengo que preparar un archivo para filmación urgentemente y no sé como ha de hacerse esto correctamente.
Como veis en la imagen tengo un archivo con un par de colores que debieran ser tintas planas y UPS! no lo son, son CYMK . ¿Coma arreglo esto ahora?
Este macro que se comenta en otro post del foro,,, ¿puede ser útil?
http://www.oberonplace.com/vba/drawmacr ... /index.htm
Última edición por Anonymous el Mié, 04 Mar 2009, 15:55, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 16:31
Venga una ayuda!
Gracias al foro he encontrado que puedo seleccionar los objetos y editarlo desde EDICION/buscar/ seleccionar objetos coincidiendo con lo seleccionado y alli cambiar... pero no se lo de pasar algo que aparece com CYMK a Tinta plana. Si me meto en las opciones de sellecionar color, me aparece en Paletas que es un PANTONE 165C pero los de la imprenta me dicen que lo tengo en CYMK.
¿Que he de cambiar?
Última edición por Anonymous el Mié, 04 Mar 2009, 16:32, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 16:49
bueno creo que ya lo tengo.
Solo tengo que PINCHAR y entonces ya lo aplica. Sale una marca como un pto blanco en la izda de la muestra.
Por favor, si alguien me lo quiere confirmar..
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 17:03
Así es. Si seleccionas el color y aceptas quedará definido como relleno esa tinta plana (en este caso Pantone).
Para no tener que hacer esto a menudo, cuando sepas que quieres trabajar para una salida a dos o tres tintas, puedes utilizar una paleta pantone directamente, te vas a "ventana/paletas de colores" y ahí seleccionas una paleta pantone, cono lo que te aparecerán los tinteros pantone a la derecha para utilizarlos. Incluso puedes crear de antemano una minipaleta con los colores que vas a usar exclusivamente desde "herramientas/editor de paleta", luego ya la cargas para usar del mismo modo que la anterior. En cualquier caso, antes de llevarte el trabajo a imprenta nunca está de más comprobar que realmente llevas lo que quieres; desde "archivo/información del documento" puedes ver las paletas de color utilizadas. Otra forma que yo uso a menudo es ir a "imprimir" y en la pestaña de "separaciones" activar "imprimir separaciones", abajo salen los colores correspondientes a los fotolitos que se generarán, si sale alguno de más siempre podemos comprobar en la previsualización de dicho fotolito (tendremos una previsualización de la impresión por cada color) en que objeto se nos ha colado el color que no queriamos.
Todo esto es en corel X3. Puede que en otras versiones los comandos correspondientes varíen de posición en los menús, pero estar están todos ahí.
Venga, saludos.
P.D. Me acabo de levantar de la siesta, si no se me entiende dímelo que sigo por aquí y trataré de explicarme mejor.
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 19:20
Bueno, antes estaba un poco espeso y no me di cuenta de todo el proceso que has utilizado para definir el color. En realidad es mucho más sencillo: En la barra de herramientas, mantienes presionado el botón de "herramienta de relleno" , y una vez que se despliega seleccionas la primera opción "relleno uniforme, te saldrá la ventana de "relleno uniforme" que es igual que esa que sale en la captura que has puesto.
Otra forma sería usar la ventana acoplable "propiedades" que nos permite modificar relleno, contorno y alguna otra propiedad del objeto u objetos seleccionados. En este caso desde la pestaña relleno tenemos un botón que pone "avanzado" y que nos lleva a la misma ventana de relleno. (si el objeto seleccionado tuviera otro tipo de relleno pues saldría la ventana correspondiente). Existe además una ventana acoplable exclusivamente para el color (ese es su nombre "color") que nos permite seleccionar un color concreto y aplicarlo a rellenos o contornos. Estas dos ventanas acoplables "propiedades" y "color" las activamos desde el menú "ventana/ventanas acoplables".
Una última forma (lo de última es un decir, seguro que hay más) es utilizar la herramienta "relleno interactivo" (yo la uso mucho) que aparece con el icono Imagen en la barra de herramientas y que nos permite manejar casi todos los aspectos del relleno del objeto seleccionado desde la barra de propiedades (esa que se ve en la esquina superior izquierda de la primera captura que has puesto, donde muestra habitualmente la posición, tamaño y otras caracteísticas de la selección).
Venga, saludos.
Última edición por Anonymous el Mié, 04 Mar 2009, 19:22, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 23:14
Te felicito y agradezco...
te felicito porque asi es como se hace una pregunta y se intenta dar solucion
y agradezco... pues esa posibilidad nunca la tome...
pues yo cuando separo colores a dos colores... lo hago directamente cambiando a cyan o a magenta o a amarillo o a negro deacuerdo a como deseo ver el trabajo antes de mandar a fotolito o a imprimirlo
