Fecha actual Sab, 21 Mar 2026, 01:58
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Lun, 02 Mar 2009, 16:54
hola quisiera saber si alguin m da una ayudadita,
el problema q casi siempre cuando envio un corte de 2000mmx 585mm comienza a cortar norma y cuando van en un 30%hace una linea hacia adelant y despues hacia atras y sigue cortando ya al final de lo q uno ha enviado, uso el arcut haber quien tiene ese problema muchas gracias
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 15:04
Cordial saludo,
Con el animo de ayudar y aunque no es un tema de corel propiamente, te comento...
Primero que todo , siempre he pensado que los problemas del arcut son del programa mas no del ploter.
Con el artcut, cortar siempre es un rollo, y a mi me ha pasado lo mismo. pero lo he solucionado poco a poco, te doy algunos consejos:
Un antivirus liviano como nod32.
Desde Corel exporta con la menor cantidad de nodos posibles.
En Device, prueba con configuraciones para elegir el mejor plotter.
En Device, options, desmarca todas las opciones de Sequential Control y en Ploter Compensation elige solo Sharp Angle 0.25 mm y en Plotting Acurancy : low.
Cuentame como te va, y cuando plotees manda por partes; cuando envias demasiada informacion se bloquea el corte.
El programa sign tool 3 , http://www.asigns.com/SignTools.htm funciona bien pero es demo limitado a 25 usos. A mi me funciono bien....
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Mié, 04 Mar 2009, 22:14
Oscar
Conecta tu plotter a un regulador, nunca directamente al enchufe.
El Seiki tiene problemas tambien cuando cortas desde corel (usando el plugin signtool3), tal y como dice jimmy "cuando envias demasiada informacion se bloquea el corte"....asi es.
El Art Cut no lo he usado.
Pero usando el PC SIGN , un programa que te dan al comprar los ploters chinos, no hay ningun problema al cortar cosas grandes con demasiados nodos o mucho texto; solo que tienes que exportar de COREL e importar del PC SIGN.
Parte del problema, si es por el ploter, su memoria interna es muy baja, de ahi que no tenga bastante capacidad de corte, lo caul se compensa con otro programa de corte que administra efectivamente la memoria.
la ventaja de estos ploters es su bajo precio, LA MITAD DE PRECIO de otros de marca reconocida.
SLAUDOS Y SUERTE.
mi mail para dudas o aclaraciones a su servicio: "Jaimehie@yahoo.com.mx"
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Lun, 09 Mar 2009, 19:59
Movemos este post a la categoría más adecuada del foro, la categoría de Técnicas gráficas
Saludos,
CORELIUS-1
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Mié, 08 Jul 2009, 01:20
Oscar
No quiero desalentarte pero tenes que armarte de paciencia, los plotter chinos lamentablemente no tienen buena prensa (no estan bien calificados) yo tuve un Creative y fue mi dolor de cabeza hasta que lo cambie por un Graphtec, aún asi lo pude hacer andar muy bien con mi Flexi Sign, programa que te recomiendo por su amplia gama de herramientas para el corte por trazador, muy intuitivo y si usas corel no te resultara muy diferente.
Te dejo mi mail por si te puedo ser util en algo claudiosdiaz@hotmail.com
Claudio
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Mar, 10 Nov 2009, 15:09
Hola Como estan, les cuento que yo tengo el mismo equipo, y la unica forma te tuve es instalar el art cut 2009, y corta 10 punto, y unico problema es que cuando importo el arch. corel no me lo trae 1 a 1, y es un dolor de huevos y perdida de tiempo y ademas esta en ingles (art cut) ...
Si alguien tiene alguna solucion espero que compartamos info..
Gracias.
Guillermo Gonzalez
 Asunto: seiki 720
MensajePublicado:Mié, 30 Mar 2011, 15:01
Hola tengo el mismo plotter y por mas que lo intento no consigo que funciones queria saber si me puedes echar una mano y decirme que tengo que instalar y como muchas gracias
 Asunto: Re: seiki 720
MensajePublicado:Lun, 26 Dic 2011, 22:21
[quote="oscar cobeñas navarro"]hola quisiera saber si alguin m da una ayudadita,
el problema q casi siempre cuando envio un corte de 2000mmx 585mm comienza a cortar norma y cuando van en un 30%hace una linea hacia adelant y despues hacia atras y sigue cortando ya al final de lo q uno ha enviado, uso el arcut haber quien tiene ese problema muchas gracias[/quote]
hola desde sonora, mexico, hace un tiempo compre un plotter igual, despues de hacer varias pruebas con distintos programas me quede con el signblazer, fue el que trabajo mejor con este plotter sin problemas, exportando de coreldraw en eps e importando desde signblazer, el unico problema es cuando el archivo es muy complejo y la memoria interna no es suficiente para procesarlo, saludos
chinno
Última reactivación por Anonymous en Lun, 26 Dic 2011, 22:21
