Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 13:51
 Asunto: Mapear canales
MensajePublicado:Vie, 20 Feb 2009, 08:53
Hola, hace tiempo pregunté si se podian "mapear" canales en corel
es decir tengo un diseño con un fotografia en CMYK y unos textos con por ejemplo p-072-c y p-485-c, lo muestro a mi cliente y el cliente para ahorrar costes me indica que solo se hará con los dos pantones, amarillo y negro es decir tendré que cambiar magenta por p-485-c y cian por p-072-c (esto es un ejemplo que me ocurre a menudo pues trabajo en flexografia), generalmente lo que hago es diseñar esto en corel y pasarlo a otro programa de preimpresion denomidano Packedge pero esto es laborioso, mi pregunta es si se puede hacer en corel de forma mas facil.
gracias
MensajePublicado:Vie, 20 Feb 2009, 09:30
claro que se puede, haces un duplicado, y lo conviertes a Duotono con las tintas deseadas. Luego abres la foto original, en CMYK, seleccionas el canal Cian, copias la informacion del canal cian y la pegas en el canal del pantone 072, luego seleccionas el canal Magenta, copias la informacion del canal magenta y la pegas en el canal del pantone 485.
Tambien puedes hacer al reves, es decir, dejar la foto como está y cambiar en CorelDRAW todos los objetos de Pantone 072 a cian y de Pantone 485 a Magenta. Puedes hacerlo en Edicion / Buscar y reemplazar, aunque si has utilizado Estilo de Color, solo tendrás que seleccionar el Pantone 485 C, elegir "editar color" y reemplazarlo por Magenta. DE esa forma, solo tendras que imprimir cian y magenta. Desventaja: no verás los colores tal como saldrán (eso es un problema sobre todo para mostrarle al cliente) Ventaja: podrás mezclar los colores en CorelDRAW, cosa que siendo Pantone no puedes hacer directamente, solo mediante sobeimpresiones. Es decir, podrías hacer un texto o un objeto cualqueira con un 20% cian + 100% magenta, mientras que si usas Pantone no podrias usar ambos en el mismo objeto (ya que cambia el Pantone o se convierte a CMYK)
MensajePublicado:Vie, 20 Feb 2009, 13:32
La mejor opcion es trabajar con dos canales de CMYK y despues indicarle al presista que sustituya tintas, pues de esta forma puedes mesclar esos dos pantones y obtener un tercer color con el precio de dos.
La forma mas facil de mover informacion entre canales es Calculations.
