Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 04:10
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 11:53
Saludos amigos. Una pregunta: este logo de Corel lo descontinuaron? Veo en la página oficial solo el texto de Corel con la sigla TM y no R (ambos significa lo mismo pero R es lo usual) tampoco se aprecia el emblema en los empaques de software de Corel y en ningún artículo promocional.
La razón social de la empresa es Corel Corporation o solo Corel?
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 12:52
Ese logo es muy antiguo, de la época de CorelDRAW 9.0 mas o menos, cuando aun estaba Cowpland y Corel decidio lanzar CorelLINUX, la parte superior aludia al logo antiguo (los cuadrados alrededor) con un dibujo que segun se mire representa al pingüino de Linux o a un rostro humano. Al morir ese proyecto, esa parte del logo fue suprimida
El logo actual es: Imagen
El nombre de la empresa es Corel Corporation
Respeto a lo de TradeMark ™ o ™ no es exactamente igual desde el punto de vista legal que usar la R o ® de Registrado, aunque la diferenci varía segun la legislacion de cada pais. En algunos, es exactamente igual
De todas formas, la informacion oficial la encuentras en su web:
http://www.corel.com/servlet/Satellite/ ... 2796558784
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 13:03
Muchas gracias Ariel por la documentación y el enlace. En cuanto a TM o R aqui en Colombia es más usual ver la R dentro un circulo o sola, que las siglas TM.
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 16:26
en todos lados es igual.. pero creo que va mas por el lado del "idioma"
MensajePublicado:Dom, 15 Feb 2009, 16:28
A los fines prácticos, es lo mismo, pero los norteamericanos tienen legislaciones muy especificas al respecto, ademas en Canadá varía segun la zona y otros paises tienen formas diferentes de aplicarlo. Eso es de vital importancia en caso de un juicio, donde una palabra incorrecta o una expresion que no sea la adecuada significa muchos millones de dólares.
Para los latinoamericanos, lo mas usual es la ® de Registrado, es simplemente una forma de indicar "pertenece a..." Pero para otras legislaciones, hay sutiles diferencias. El logo de Corel lleva ™ porque el logo de corel es una imagen comercial de Corel Corporation. El globo de tambien leva ™ , porque es la imagen comercial de CorelDRAW® X4 (aqui CorelDRAW debe llevar ® porque a su vez es Marca Regstrada de Corel Corporation). Sin embargo, no todo es tan simple. PowerTRACE™ es un nombre patentado por Corel Corporation, aunque es una parte de su programa CorelDRAW®, que es una marca registrada de Corel corp.
Tambien indica el orden de filiación legal. Asi, por ejemplo, Corel® Painter™ indica que Corel es el nombre de la empresa y Painter es un producto de la misma, en otras palabras, el nombre del producto es "Painter". Pero en cambio, CorelDRAW® indica que es el nombre completo asi, no es Corel® DRAW® , el nombre del programa no es "DRAW, perteneciente a Corel". El nombre del programa es CorelDRAW, asi completo. Está expresamente prohibido referirse a CorelDRAW como DRAW. Las primeras versiones se llamaban Corel® DRAW!™, separado y con un signo de admiración. Pero desde hace muchos años, el programa es una sola palabra. Y si leemos las cláusulas, tampoco se puede poner Corel® CorelDRAW® ni CorelDRAW®'s por ejemplo
Un detalle curioso es la importancia que dan al uso de mayusculas y minusculas. Asi, el nombre correcto debe escribirse CorelDRAW, no es "Coreldraw" ni "CorelDraw", igual que es CorelPainter o CorelVENTURA.
