Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 19:04
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 12:48
Buenos días
Necesitaría saber si se pueden hacer códigos de barras a partir de una numeración.
Muchas gracias por su atención
Un saludo
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 13:57
Desde luego que se pueden hacer, toda una lista de clases de códigos de barras.
Desde el menú edición elege Insertar Código de Barras y sigue el asistente.
Un saludo.
MensajePublicado:Vie, 13 Feb 2009, 14:21
En el menú edición/insertar código de barras y allí elijes el que requieras. Existe un tipo de instalación que no te incluye el barcode que es esta pequeña aplicación, si no la tienes simplemente inserta de nueva cuenta tu disco de instalación y elije agregar componentes o instalación personalizada y elije está para que se instale
MensajePublicado:Lun, 13 Jul 2009, 20:44
Un saludo.
Precisamente tengo un problema, sucede que en Corel Draw 12 cuando inserto el codigo de barras hay una opcion en el ajuste de propiedades del texto para cambiar la fuente tipografica, perono me deja cambiar a otra tipografia, parece imposible pues no revela en la pestaña todas las tipografias, la unica fuente tipografica es: Orator std.
Como se cambia la fuente tipografica en el codigo de barras? agradecere pronto cualquier solucion o respuesta.
Saludos!
Macker
MensajePublicado:Lun, 13 Jul 2009, 23:15
busca en la carpeta Archivos de Programa / Corel / (la version que tengas) / Programas, un archivo llamado barcode.exe y ejecutalo. Crea tu código de barras normalmente, al finalizar te preguntará si deseas copiarlo al portapapeles, elige que si. Regresa a CorelDRAW, y en el menu Edición, en lugar de "pegar" elige "pegado especial", te aprecerá un menu y alli elige "metaarchivo de Windows" (Windows Metafile, si lo tienes en ingles). Eso te pega el código como un objeto editable. Si lo haces con frecuencia puedes hacer un acceso directo para acceder mas facilmente
MensajePublicado:Mié, 04 Nov 2009, 12:54
País:Chile
Hola Ariel
Tengo corel 11para mac y no tengo (o encuentro) esta opción de insertar códigos de barras. Antiguamente tenia Corel 10 y 12 para PC y trabaja de la misma manera que explicas en el post de arriba, pero en mac no encuentro esta opción.
Me puedes orientar por favor?
MensajePublicado:Jue, 05 Nov 2009, 01:05
la version 11 para Mac, a pesar de tener la misma instalacion, no tiene los mismos elementos ni programas que al instalarse en Windows
