Fecha actual Mié, 04 Nov 2026, 00:27
MensajePublicado:Jue, 12 Feb 2009, 11:06
Existe este plugin de Roland para plotter de corte para cortar desde Corel X4
Se que lo hay para Corel 11 pero tengo instalado el X4.
Necesitamos recortar unos escudos previamente impresos en vinilo
Gracias por adelantado
MensajePublicado:Lun, 16 Feb 2009, 12:18
Hola Pablo,
Antes de nada aclaro que no tengo experiencia con plotters de corte, pero tengo entendido que el plugin Roland Cutchoice era compatible con CorelDRAW X3 ( http://www.jxenterprise.net/roland_sv.html ) y por lo tanto es más que probable que lo sea con la versión X4, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo de desarrollo de CorelDRAW X4 ha estado muy pendiente de las opiniones de profesionales del sector de la rotulación.
De todos modos en la web japonesa de Roland comentan que con X4 también puedes utilizar el driver más reciente de Windows para cortar directamente desde CorelDRAW.
Saludos,
anna
MensajePublicado:Mié, 18 Feb 2009, 00:06
Los Plotters de Roland (de corte) traen su driver de instalacion (o lo bajas de su pagina) www.rolanddga.com , dicho driver te permite instalarlos como una impresora o cortadoara para el sistema operativo Windows, una vez instalados como impresora PUEDES CORTAR DIRECTAMENTE desde COREL DRAW 3 hasta la COREL X4 (de la unica que no pude cortar fue de la 6).
Los Plugins solo son necesarios cuando una marca especifica de plotter(p.ej. Creation, Seiki, Ioline, etc.) no tiene respaldo de drivers para su marca.
Tambien hay varios programas de corte ( p.ej. flexisign) los cuales incluyen muchos drivers de plotters en su programa.
