Fecha actual Vie, 04 Sep 2026, 09:55
MensajePublicado:Jue, 27 Mar 2008, 16:40
Necesito saber si alguien sabe como imprimir en 300 dpi con una impresora hp laserjet 1020, ya que la configuración de la misma no me permite, lo minimo es de 600 dpi. Quería saber si existe algun soft o driver o de alguna forma, ya que algunos originales en papel vegetal para serigrafía necesito que sean con los puntos abiertos, sobre todo para tela. Por otro lado, si no hay forma de imprimir en 300 dpi o menos, si en el mismo Corel X3 existe alguna forma de imprimir (una foto, por ej.) con los puntos abiertos, me dijeron con punto diamante o algo parecido, que no tengo idea lo que es. Si alguien me puede ayudar, se los voy a agradecer infinitamente.-
MensajePublicado:Jue, 27 Mar 2008, 17:43
Enrique:
Para que a una impresora se le pueda especificar las líneas por pulgada ésta debe ser Postscript.
O es su defecto, instalar un emulador (Ariel conoce bien el procedimiento, yo no lo recuerdo en este momento).
O revisar este post: index.php?showtopic=65, en especial la respuesta de J. Jesús Cota Arámburo.
Una vez que esta pregunta tenga respuesta, por lo recurrente, deberá estar en una sección ausente de este foro: FAQ, que podría llamarse: Respuestas a preguntas Muy.... Muy... frecuentes.
Última edición por MVEGAV el Jue, 27 Mar 2008, 17:49, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 28 Mar 2008, 00:39
Una cosa es Juan Gutierrez y otra Juan Gonzalez. los dos son Juanes, pero no es la misma persona.
Las lineas por pulgadas que es lo que necesitas controlar para abrir el punto de la impresion. La imagen puede estar a 300 DPI (puntos por pulgada), la impresora imprimir a 2400 DPI a 60 Lineas por Pulgadas y tendras el punto separado que necesitas para serigrafia. La impresora o la filmadora tiene que hablar lenguaje PostScript para poder imprimir a 60 LPI.
MensajePublicado:Sab, 29 Mar 2008, 00:26
Dpi, en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/DPI
Los puntos por pulgada (ppp) del inglés dots per inch (DPI) es una unidad de medida para resoluciones de impresión, concretamente, el número de puntos individuales de tinta que una impresora o toner puede producir en un espacio lineal de una pulgada.
Generalmente, las impresoras de mayor definición (un alto ppp) producen impresiones más nitidas y detalladas. El valor de los ppp de una impresora depende de diversos factores, incluidos el método con el que se aplica la tinta, la calidad de los componentes del dispositivo, y la calidad de la tinta y el papel usado. Una impresora matricial, por ejemplo, aplica la tinta vía diminutas varillas que golpea una cinta impregnada de tinta, y tiene una relativamente baja resolución, habitualmente entre 60 y 90ppp. Una impresora de inyección pulveriza tinta a través de minúsculas cánulas, y suele ser capaz de producir 300ppp. Un impresora láser aplica el toner a través de una carga electrostática controlada, y puede estar entre los 600 a los 1200ppp.
Ppp en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Puntos_por_pulgada
Lpi en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/LPI
LPI es el acrónimo de Lines Per Inch, que en inglés significa "líneas por pulgada".
Las LPI se utilizan como medida de la resolución de un sistema de lentes o de un medio, como la película o el papel. Cuantas más líneas puedan discriminarse,
mayor será la nitidez de la imagen, y por tanto la resolución.
Resolución en Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Resolución_de_imágenes
La resolución de imagen indica cuánto detalle puede observarse en una imagen. El término es comúnmente utilizado en relación a imágenes de fotografía digital, pero también se utiliza para describir cuán nítida (como antónimo de granular) es una imagen de fotografía convencional (o fotografía química). Tener mayor resolución se traduce en obtener una imagen con más detalle o calidad visual. Para las imágenes digitales almacenadas como mapa de bits, la convención es describir la resolución de la imagen con dos números enteros, donde el primero es la cantidad de columnas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo ancho) y el segundo es la cantidad de filas de píxeles (cuántos píxeles tiene la imagen a lo alto). La convención que le sigue en popularidad es describir el número total de píxeles en la imagen (usualmente expresado como la cantidad de megapíxeles), que puede ser calculado multiplicando la cantidad de columnas de píxeles por la cantidad de filas de píxeles. Otras convenciones incluyen describir la resolución en una unidad de superficie (por ejemplo píxeles por pulgada). A continuación se presenta una ilustración sobre cómo se vería la misma imagen en diferentes resoluciones.
MensajePublicado:Mar, 01 Abr 2008, 02:40
No entendistes mi mensaje.
Tu quieres imprimir a 600 DPI, y a 60 LPI (lineas por pulgadas) para abrir el punto para la serigrafia. Lo que abre el punto no es los 300 DP
I, sino las 60 lineas por pulgadas.
MensajePublicado:Mar, 01 Abr 2008, 22:04
Michael tiene razón (como siempre). Una impresora láser Postscript de 600 dpi suele imprimir a 85 ó 90 líneas por pulgada. Una láser de 300 dp suele imprimir a 55 / 60 líneas por pulgada. Es decir, si queremos que una láser de 600 imprima como una de 300, solo hay que ir a la pestaña Postscript en el menu Impresión, y cambiar el valor de frecuencia de barrido a 60 lpi. Por supuesto, es necesario que la impresora sea Postscript
MensajePublicado:Vie, 18 Abr 2008, 14:08
Creo que no se entendio un pequeño detalle que no estan teniendo en cuenta, la impresora es una HP LASERJET 1020, Necesito saber si alguien sabe como imprimir en 300 dpi, ya que la configuración de la IMPRESORA HP LASERJET 1020, no me permite, lo minimo es de 600 dpi. Quería saber si existe algun soft o driver o emulador o de alguna forma, ya que algunos originales en papel vegetal para serigrafía necesito que sean con los puntos abiertos, sobre todo para tela. Si alguien me puede ayudar, se los voy a agradecer infinitamente.-
MensajePublicado:Vie, 18 Abr 2008, 15:21
Enrique para abrir el punto no es necesario imprimir a 300 DPI por el contrario 600 DPI es mas conveniente. Lo que tienes que disminuir es las lineas por pulgadas a las que vas a imprimir.
Esto lo regulas en la opciones de la presentacion preliminar en la pestaña PostScript. Vete a ver hasta cuanto te permite bajarlo tu printer. Si cuando selecciones el driver del printer no tiene pestaña PostScript, entonces no te sirve ese printer para lo que quieres hacer. Debes tener un printer PostScript laser.
MensajePublicado:Vie, 18 Abr 2008, 15:32
La impresora, en si misma, no da esa opcion. Es una impresora de escritorio, no de producción. Pero puedes lograr un resultado similar, con un poco mas de trabajo, usando uno de los siguientes métodsos:
- Convierte a mapa de bits en escala de grises, luego en el menu Mapa de bits/ Transformacion de color / Medios tonos, elige un tamaño de punto de acuerdo a lo que necesites.
- Convierte a mapa de bits en escala de grises, luego en el menu Mapa de bits / Modo, elige "Blanco y negro", y en la ventana siguiente que aparece, cambia la forma del punto na Redondo, las unidades a "pulgadas", y establece el valor deseado (por ejemplo, 50 lineas por pulgada)
- Puedes usar un programa grtuito llamado rasterbator para crear el eefcto, guardarlo en forma vectorial como PDf e importarlo a CorelDRAW para imprimir normalmente.
Rasterbator
Rasterbator
Por supuesto, esto te sirve como solucion paliativa, para poder hacer algunos trabajos, pero si deseas dedicarte a ello en forma profesional, o realizar muchos trabajos de este tipo, debes comprarte una impresora láser Postscript.
Última edición por Anonymous el Vie, 18 Abr 2008, 15:39, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Sab, 19 Abr 2008, 19:51
País:Panama
Enrique. Yo en una ocasion tenia ese mismo problema ,queria imprimir con un punto mas grande y la impresora no me lo permitia, lo que hice fue instalar un driver de la laserjet6L que tiene esa opción y a la hora de imprimir imprimia con ese driver y me funcionó muy bien. Lo que ocurre es que el driver engaña ala impresora y asi se puede imprimir en 300 dpi como tu quieres.
Tambien existe otroprograma llamado ghostscript y ghostview que son gratis y con ellos puedes imprimir cualquier punto,en esta direccion encontraras la explicación .
http://groups.msn.com/SerigrafiaBasica/ ... 5021534533.
espero te ayude.
Tambien puedes imprimir en 600 a 50% la imprimes y la escaeas y la amplias y te da los 300 dpi,
Tambien puedes convertirla a blanco ynegro donde dice conversion le das en stucki y te convierte el arte en una trama de cuadraditos . la haces la imagen digo al 50 % o menos antes de convertirla a blanco y negro le das al stucki como dije y luego la amplias al 100 % y los cuarados te salen mas grandes.
Atte,
Edmundo.
