Fecha actual Dom, 15 Feb 2026, 08:36
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2009, 13:11
El tema es el siguiente. tengo un encargo de unos diseños, pero van muchos textos y deben llevar forma de R. Si lo hago con envoltura, no me reconoce el hueco interior de la R, ¿ hay alguna forma de hacerlo ?
Muchas gracias por adelantado.
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2009, 17:13
Esta es una forma:Has la "R" al tamaño que desees y conviértela a curvas (Ctrl+R), luego separas las curvas (Ctrl+K) y retiras a un lado el centro de la"R". Ahora has tu texto en formato párrafo y aplicas un PowrClip con la "R", luego pegas el centro que separaste y le das color blanco, luego quita el cotorno. Para una mejor visualización en el proceso, es mejor trabajar en modo vista de lineas
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2009, 18:19
País:Chile
Creo que hay un problema con las propuestas que se han presentado.
En la de Nutabe las letras M vendrían a ser solo un relleno por lo tanto si es que el texto cebe leerse ya pierde sentido, al poner el hueco blanco encima y ademas de perder también al ser un power clip las letras que queden fuera del contorno.
Lo que deberías hacer para que el texto tenga coherencia dentro de la forma, es antes de convertirle a curva, quita el relleno y activa el contorno.
Ahora elijes la herramienta texto y le acercas a la forma por una orilla hasta que salga un icono con una a y una b o sea AB dentro de un rectángulo. esto indica que vas a escribir dentro de la forma. luego solo le das a justificación completa y separación silábica para que se acomode bien. También después puedes editar el relleno de la forma con algún color u otra cosa.
espero te resulte.
saludos.
MensajePublicado:Sab, 10 Ene 2009, 18:30
coincido con oliver, prueba los valores de texto en MENU/TEXTO/FORMATO DE PARRAFO prueba con el kerning y el traking
MensajePublicado:Lun, 12 Ene 2009, 20:52
Sois fenomenales.
Me habéis dado una buena idea, pero no es un texto continuo, sino varios nombres con lo cual no se pueden separar de una forma arbitraria, pero bueno gracias a vuestros consejos, he conseguido adaptarlos.
Muchas gracias, de veras. Muchas gracias
