Fecha actual Mar, 26 May 2026, 12:01
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2009, 16:15
a parte del programa corel la macro wizar que tiene para hacer calendarios.que forma diferente y manual se puede hacer con este programa los calendarios a nivel manual y personalizarlos bien sean grandes o peqeños la verdad me urge me podeis ayudar.gracias y buen dia.mi email:v_vaquero@yahoo.es
MensajePublicado:Mar, 06 Ene 2009, 18:38
No tiene mucho sentido hacerlo en forma manual, que lleva tiempo y esfuerzo, además de la mayor posibilidad de error, pudiendolo hacer automáticamente en unos segundos... He visto una gran cantidad de calendarios (hechos en diferentes programas) a los que le falta o le sobra algun dia o se repite alguna fecha.
Pero bueno, si deseas hacerlo en forma manual, sea por practicar o sea porque te sobra el tiempo, o porque lo hagas en otro programa, es sobre todo cuestion de observacion. Cada mes son columnas que se repiten: 1, 8, 15, 22, 29, luego 2, 9, 16, 23, 30, etc. Luego solo es necesario moverlo a distancias regulares, tanto en la distancia entre columnas como entre renglones. Luego, solo debes mover las columnas hacia atrás o hacia adelante, hacia arriba o hacia abajo. Puedes centrar las columnas o alinearlas a la derecha, segun el gusto de cada uno.
Otra opcion es hacer el calendario usando la herramienta Tablas de CorelDRAW x4, solo debes crear 12 tablas de 7 columnas por las lineas que consideres adecuado.
Aunque no es muy lógico hacerlo a mano en CorelDRAW, ya que el programa los hará en el orden adecuado, y alineado como columnas aunque sean numeros independientes. Tambien puedes crear una plantilla con rectangulos para cada dia (lo haces automaticamente tambien, con la herramienta Papel Gráfico), desagrupar los rectangulos y luego desagrupar el calendario y centrar cada numero a cada rectángulo (basta seleccionar el numero y el rectángulo, en ese orden, y apretar las letras C y E)
En fin, que para todos los gustos, y cada cual lo hace a su manera...
MensajePublicado:Mié, 07 Ene 2009, 19:14
Usa una hoja de cálculo y luego la pegas en Corel
