Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 21:13
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mar, 23 Dic 2008, 18:39
Hola.
Antes que neda, espero que se la pasen super bien en estas fechas!!!!!
Tengo una duda, como puedo trabajar con medidas en Corel?, quiero hacer unos dibujos tecnicos en base a mediciones y no se que hacer, parte de usar las reglas no hay otra forma, no es como en Cad que le dices: UNA LINEA DE X CM, O UN CIRCULO CON X DE DIAM, no es asi en Corel?
LES AGRADESCO DE ANTE MANO SUS RESPUESTAS. GRACIAS.
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mar, 23 Dic 2008, 21:14
funciona exactamente igual.. corel draw tiene la ventaja de ser extramadamente preciso. si le dices que quieres un circulo de 1, de diametro.. asi lo hara. arriba tienes los campos numericos para poner los valores de las medidas.
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mar, 23 Dic 2008, 22:33
En CorelDRAw no se establece la medida y luego se crea la figura, sino a la inversa. Creas el circulo o rectangulo y en la barra de Propiedades estableces las medidas
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mié, 24 Dic 2008, 02:15
Alfredo.
En Corel Draw puedes establecer inclusive la escala a la que deseas trabajar, no tienes mas que ver en el menu herramientas > personalizacion >opciones >documento > reglas.
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mié, 24 Dic 2008, 05:13
con doble click sobre las reglas tambien te vas a la configuracion.
 Asunto: Medidas
MensajePublicado:Mié, 24 Dic 2008, 16:02
Hola Foro....
Muchisimas gracias por sus respuestas, me van a ser de mucha ayuda.
mi correo es: calderon_live@hotmail.com
Respondiendo a la oferta de Giovani de pasarme los links de video turoriales, o si alguien mas tiene material de como usar corel se los agradeceria.
FELICES FIESTAS.
Pd.- Si tomas! Toma conciencia! NO MENEJES.
Última edición por Anonymous el Mié, 24 Dic 2008, 16:48, editado 1 vez en total.
