Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 20:06
MensajePublicado:Sab, 20 Dic 2008, 10:38
buenas, ultimamente parece que no hago mas que dejar post jeje xD espero que a alguien más tambien le sirvan pero....desde que utilizo el fontnavigator....a alguien más le pasa que algunas fuentes le desaparecen? es decir se desinstalan eyas solitas y tienes q volver a instalarlas, una de las que más me suele pasar esto es la Arial, un saludo, por lo que he consultado en algunos anteriores creo que Ariel comenta de que ese error...es normal del fontnavigator que se le va la pinza y tal puede ser ¿? eso quiere decir que no se puede solucionar¿?
MensajePublicado:Sab, 20 Dic 2008, 19:54
Yo nunca he tenido ese problema.
MensajePublicado:Sab, 20 Dic 2008, 19:57
tampoco yo he tenido ese problema y menos con la Arial. :S no serian eliminadas por error?
MensajePublicado:Sab, 20 Dic 2008, 23:29
el problema suele ocurrir cuando se tiene la misma fuente pero con diferente formato, por ejemplo, una Arial TrueType y una Aial OpenType. Es un probelma de gestión de fuentes de Windows, no depende de FontNavigator (hay gente que no tiene instalado CorelDRAW y le ocurre y gente que tiene instalado FontNavigator y no le ocurre nada de eso). Ademas suele ocurrir con las fuentes utilizadas por el sistema (Arial, Tahoma y Verdana)
MensajePublicado:Vie, 26 Dic 2008, 11:56
pues me he puesto a verlo y es cierto tengo TT y Otype....puede que por eso se le vaya la pinza a las fuentes de windows....ahora la pregunta del millón...cual es la diferencia y con cual me quedo¿?
MensajePublicado:Vie, 26 Dic 2008, 13:18
Las OpenType son mejores (tienen mayor calidad, contienen todos los subformatos en un archivo único, etc) pero suelen presentar más problemas. Las TrueType son mas seguras a dia de hoy, en especial sobre XP
MensajePublicado:Vie, 26 Dic 2008, 15:10
Es correcto lo que dice Ariel. Cuando se tiene una fuente con dos formatos se presenta un confito entre ellas, es como si una tratara de imponerse sobre la otra y esta a no dejarse. Entonces el FontNavigator ni cualquier gestor de fuentes puede hacer nada.
Una pregunta fuera del contexto: Tengo una versión trial de CorelDraw X4 hace poco más de un mes y aun no se ha bloqueado, continua funcionando como Versión de prueba. Mis jefes habían adquirido la licencia para seis máquinas y esta nunca llegó así que hubo de gestionar la devolución del pago a través del banco la cual se hizo efectiva. De las seis máquinas funcionan dos como versión de prueba, las otras cuatro si caducó, La pregunta es si a alguien le sucede lo mismo
Y aprovechando la oportunidad: Que esta Navidad que pasó sea el preámbulo para un año venidero lleno de salud, prosperidad espiritual y material para todos ustedes y sus familias. Un abrazo a todos
