Fecha actual Jue, 16 Jul 2026, 17:33
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 12:22
buenas me he dado cuenta de que por ejemplo el word último puedes cambiar en las propiedades para que al darle a guardar ya esté preestabledica la versión de guardado que quieres, eso se puede hacer en corel sin necesidad del guardar como? me explico desde que estoy con X3 la mayoría de mis clientes tienen el 12 y si les mando mis archivos no los pueden abrir les sale la página en blanco, hay alguna forma de ahorrarme ese paso? más que nada porque no siempre me acuerdo de hacerlo y es engorroso, gracias y un saludo
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 20:52
Eso se hace en forma simple con una macro. Guardas la macro para que guarde en la versión que desees, y luego le asignas el comando Ctrl+S, de modo que siempre que uses ese comando guardará en version 12 o la que hayas elegido. Si deseas guardar para la version X4 elige "guardar como.." y podrás elegir otra version
MensajePublicado:Jue, 18 Dic 2008, 00:19
tutorial para crear esa macro please¿? xD
MensajePublicado:Jue, 18 Dic 2008, 01:26
puedes bajar algunos macros desde aqui:
http://recentfiles.netfirms.com/
como por ejemplo:
Save old version (keep CDR file's version)
http://recentfiles.netfirms.com/misc/wx ... ersion.exe
FileConverter modification (mass-resave CDR files to another version + PDF export)
http://recentfiles.netfirms.com/misc/wx ... verter.exe
Una macro de ese tipo deberia ser algo asi:
Sub savetotwelve()
Dim opt As New StructSaveAsOptions
Dim fn As String
If ActiveDocument.FullFileName "" Then
fn = ActiveDocument.FullFileName
If ActiveDocument.Dirty Then ActiveDocument.Save
opt.EmbedICCProfile = False
opt.EmbedVBAProject = True
opt.Filter = cdrCDR
opt.IncludeCMXData = False
opt.Overwrite = True
opt.Range = cdrAllPages
opt.ThumbnailSize = cdr10KColorThumbnail
opt.Version = cdrVersion12
prueba esta a ver si te sirve
http://www.gigasize.com/get.php?d=xnp2tvdh04f
MensajePublicado:Jue, 18 Dic 2008, 09:31
muchas gracias probare y a ver que sale xD
MensajePublicado:Jue, 18 Dic 2008, 16:08
funciona estupendamente bien tu macros :D gracias por las molestias de hacerla xD
MensajePublicado:Jue, 18 Dic 2008, 21:17
No, no son mías, simplemente treté de compartir contigo algunas macros que puedan serte utiles
MensajePublicado:Vie, 19 Dic 2008, 09:39
pues gracias por compartirlas, al final opte por http://www.gigasize.com/get.php?d=xnp2tvdh04f y cree el boton en la barra de trabajo asi q va estupendamente, muchas gracias
