Fecha actual Vie, 11 Sep 2026, 15:21
MensajePublicado:Lun, 16 Abr 2012, 21:37
Con las fuentes de letra que tengo por defecto en mi corel draw 6 no puedo usar los ornamentos con el open type, tengo que descargar fuentes nuevas? disculpar mi ignorancia soy nuevo y gracias de antemano.
MensajePublicado:Dom, 20 May 2012, 01:37
Buenas, bueno en corel te indicará al lado izuierdo (cuando desplegas las fuentes) si la tipografía es open type o true type, cuando ya estés seguro de que estas utilizando una open type lo siguiente a tener en cuenta es que no todas cuentan con las mismas opciones o puede que algunas con ninguna de las opciones de ornamentos u otras variantes. Prueba por ejemplo una tipografía nueva si no la tuvieras llamada "gabriola" selecciona con la herramienta texto una escritura hecha por ti en esta tipografía con la opción open type activada y desplega la flechita inferior que aparecerá tras eso nos cuentas...
MensajePublicado:Vie, 25 May 2012, 09:34
Aclaraciones sobre los formatos de fuentes TRUE TYPE - OPEN TYPE TRUE TYPE y OPEN TYPE PS.
Las fuentes OpenType vienen en dos sub-formatos, llamados “flavors”:
· OpenType PS, con la extensión “. Otf”, también llamado OpenType CFF u OPEN TYPE-PostScript .
Estas entre otras cosas permiten un número de glifos mayor, así como el renombrar los glifos, de esta forma se pueden incluir variantes de glifos, para por ejemplo hacer trazados distintos para algunos glifos, por ejemplo podríamos tener 5, 10 o 15 "a" distintas (antiguamente para hacer esto se precisaba hacer 5,10 o 15 archivos distintos para cada variante, tambien se puede incluir formatos de letras ligadas (o ligaduras) más allá de las habituales (fi - ff - oa - AE, etc...) además llevan "incrustados" unos archivos para que cuando se escriba una letras seguida de otra cambie automaticamente a la ligadura de esas letras ligada (que es un sólo glifo), que de opción a escojer entre otras variantes de esa letra, o dibujo entre una serie de ellas o incluso que si es escribe un simbolo como "$" lo cambie a "dollar" o viceversa, cambiar los números alineados a números "old style" tener las letras "small caps" en el mismo archivo, capitales, titling etc, etc.... Se ha de crear el archivo incluyendo la codificación para poder tener activas estas posibilidades, en caso contrario será una fuente ....
...· OpenType TT, por lo general con la extensión “. Ttf” (aunque la extensión “. Otf” también está permitida), también llamadas TrueType- OpenType. Este formato es compatible con versiones anteriores de fuentes Windows TrueType (. ttf). En términos prácticos, cualquier fuente de PC TrueType será de forma automática una fuente OpenType TT.
Básicamente las OPEN se refieren a que está abierta a que el diseñador cree/defina el número de caracteres que desea crear por ejemplo puedo crear una fuente con 42.000 glifos distintos, y renombrar parte de esos glifos para poder incluir por ejemplo 7.000 tipos de "a" distintas entre si.
Esto con respecto a tu pregunta, se refiere a que debes de saber si la fuente es una opentypePS y si han sido creados los glifos alternativos ligaduras, decoraciones etc... bien observando el mapa de caracteres de la fuente o bien en la información que de la fuente haya incluido el diseñador o el vendedor de la misma, ya que puede ser que se haya creado una open type basandose en una fuente true type sin añadirle nada al archivo de glifos.
Es como si a tu Seat, le poner el chasis de un Ferrari, su potencia será la del Seat.
MensajePublicado:Vie, 25 May 2012, 18:07
...Perdón. ¿Cómo se activa la opción Open Type en Corel X4?
MensajePublicado:Vie, 25 May 2012, 18:37
No puedes... la primer version que trae soporte para OpenType es X6
