Fecha actual Mar, 14 Jul 2026, 12:15
MensajePublicado:Mar, 16 Dic 2008, 22:30
que tal amigos, necesito su ayuda, estoy tratando de hacer este efecto de sombra o silueta
sombra interactiva y nada, espero me puedan guiar[/size]
MensajePublicado:Mar, 16 Dic 2008, 23:28
Hola, Agustin !
Formas hay muchas, la que yo utilizo es crear la silueta en Draw del color azul,la conviertes en Mapa de Bits y en PhotoPaint le das desenfoque Gausianno.
Salu2, Andrê.♪
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 00:19
gracias, de que otra forma se puede hacer
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 02:34
Hola Agustin.
Si la imagen es un bitmap como creo, entonces el fondo original que suele ser rectangular debe ser recortado, una vez que este recortado el fondo podras aplicar la sombra interactiva, te sugiero que utilices el "laboratorio de recortar y extraer" de Photopaint y no olvides que puedes acceder a el directamente desde draw, una vez que hayas recortado la imagen, simplemente cierras la apliación, aparecera una ventana preguntandote que si guardas los cambios, pones aceptar y Voila! ESTA LISTO.
espero te sirva.
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 02:41
En corel Draw:
Bueno, sobra decir que para poder aplicar este efecto a un mapa de bits se necesita que esté recortado (enmascarado).
Puedes hacer ese efecto con sombra interactiva con la siguiente configuración:
Dirección de la sombra: Promedio
Operación de transparencia: Normal
Opacidad de la sombra: 100%
Fundido de la sombra: 40
(Si te parece que la sombra es muy grande puedes usar un valor menor en el fundido, esto dependerá del tamaño real del objeto.)
Cuando configures tu sombra así, te parecerá aún muy transparente, por lo que debemos agregar otras 2 capas de sombra, para esto hay que separar la sombra que acabas de aplicar, selecciona el objeto con sombra y en el menú organizar aplica "separar grupo de sombra" (Ctrl+K), ahora ya puedes aplicar nuevamente el efecto, usa la misma configuración a excepción del fundido, donde deberás cambiar a 30 para hacer una segunda capa de sombra y a 20 para la tercera.
Si usas Negro como color de fondo es conveniente emplear no la tinta negra (K:100), sino el negro de registro (C:100, M:100, Y:100, K:100).
Espero esto ayude. Suerte.
MensajePublicado:Mié, 17 Dic 2008, 18:55
Por cierto, Agustín, que es eso que estás diseñando, ¿un nuevo modelo de vibrador?????;·)
Feliz Navidad a todos los amigos de Corel, estéis dónde estéis
MensajePublicado:Sab, 20 Dic 2008, 19:35
si intentabas poner un color claro.. desde corel draw x3 tienes que cambiar el modo de color a NORMAL.. en vez de multiplicar. al momento de aplicar la sombra interactiva
MensajePublicado:Sab, 27 Dic 2008, 17:53
País:Ecuador
No se si el problema sea el mismo, pero ya tiempo atrás tuve problemas con una sombra en color claro sobre negro, después de mucho darle vueltas para obtener una sombra como la foto de la primera muestra y al no querer usar otro programa que sea coreldraw pues llegue a una solución bastante simple, que fue colocar una linea del mismo color a la mascara, en el caso de la muestra seria de 8 pts con propiedades detrás del relleno y esquinas redondeadas y con la la dirección de fundido de sombra en fuera y transparencia en normal.
En caso de un dibujo vectorial seria crearle un contorno o si es bastante complicado mi método vago crear una copia y agregarle la linea con detrás del relleno y esquinas redondeadas detrás del primero.
No se si servirá de ayuda pero al menos a mi me funciono. :D
MensajePublicado:Sab, 27 Dic 2008, 22:22
Si te sierve el efecto te envio por coreo las instrucciones, solo son dos pasos
MensajePublicado:Dom, 28 Dic 2008, 15:55
Saludos, Jaime. Tienes razón, quizás a muchos de los participantes les interese conocer el efecto, ya sea que sean novatos, intermedios o avanzados en el mundo de Corel, no todos tenemos conocimiento de la potencialidad del programa y cada día nos esforzamos en aprender un poco más.
El efecto en cuestión es PhotoPaint y como dije son solo dos pasos, tres a lo sumo: Normalmente el efecto se hace con un gráfico previamente recortado sobre un fondo de color. Teniendo abierto dicho grafico el en PhotoPaint, hacemos los siguientes pasos
1º. Pulsamos sobre la herramienta sombra interactiva (S)
2º. Colocamos el cursor sobre el centro del gráfico y estiramos en cualquier dirección y cualquier tamaño de sombra.
3o. Vamos a la barra de herramientas de Propiedades y pulsamos sobre Brillo Mediano y listo. Lo demás es escoger el color del brillo y el fundido de la sobra que para la muestra es blanco y fundido 20.
Y eso es todo, no se lleva cinco minutos, espero les sirva a todos.
Un saludo desde Medellin - Colombia
