Fecha actual Jue, 28 May 2026, 09:54
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 20:11
Hola!! esta tarde un cliente me trae un arhivo en Quark Xpress (mac) que es una revista de 40 páginas. Me adjunta las carpetas de imágenes, fuentes, etc.... En principio todo bien. Me encuentro que la carpeta de fuentes tiene un peso determinado sin embargo al entrar dentro cada archivo de fuente (postcript) pesa 0 kb.
De todos modos el cliente me incluyó también un PDF de muy buena calidad con lo cual pues me dije: Genial, genero unos EPs desde Acrobat los importo a Corel, imposición (gracias Ariel) y listo, a imprimir.
1 er problema: Al guardar EPS ciertos degradados y rellenos al importarlos a Corel me hace unos rellenos muy muy raros.
2º problema: Donde guardar en Windows esas fuentes Postcript pues quark me las pide y quiero instalarlas. Por mucho que las inserto en la carpeta fonts pues no aparecen en el Font navigator y Quark me las sigue pidiendo.
Ded todos modos y para no liarlos con instalacion de fuentes, etc. Con senciallamente saber como importar los eps, o como exportarlos previamente desde Acrobat para que no haya problemas con rellenos y fegradados con eso ya sería suficiente.
El cliente, como dije anteriormente, me hizo un pdf genial. El problema que es que yo quiero editarle ciertas cosas y, sobre todo, abrirlo en Corel.....
Agradezco respuestas
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 20:55
Seguramente lo que ocurre es que son fuentes de Mac y por eso no las reconoce, y las muestra como un archivo de cero Kb.
Podias abrir el PDF en CorelDRAW pero obviamente el problema son los tipos de letra que no tienes
Las mejores soluciones son:
- abrirlo en Mac (obvio)
- convertir las fuentes de Mac a Pc
- convertir a curvas las fuentes del PDF (usando por ejmplo, PitStop, un plugin de Acrobat) y abrirlo en CorelDRAW
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 21:40
Gracias nuevamente Ariel.
Problema: Tengo Quark solo en PC; una solucion sería bajarme una demo para el MAC y hacer lo que dices....pero y sin abrirlo en mac? no es cierto que hay unos programillas de conversion de postcript a ttf? Lo del Pitstop no lo sabía, probaré...
De todos modos y lo más importante...En cuanto a los rellenos que ves en las imágenes? no me has dicho nada....
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 22:25
No lo comenté porque no consideré al eps como una solucion para este caso. La ventaja es poderlo convertir a curvas sin necesidad de usar un plugin ni otro programa.
Lo mejor seria conseguir la version de pC de dicha fuentes o convertirlas de Mac a PC. Prueba con estos programas:
http://transtype-pro.programas-gratis.net/
http://crossfont.softonic.com/
http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/15764
http://transmac.softonic.com/
www.asy.com
http://www.fontlab.com/font-converter/transtype/
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 22:43
si son esas tres fuentes tampoco es muy dificil conseguirlas. Las Helveticas son muy comunes, y puedes usar la familia Swiss en su lugar. La mas dificil puede ser la Galaecia Castelo, aunque si buscas en Google puedes hallarla
http://www.fonts4free.net/gallaecia-font.html
http://es.letrag.com/tipografia.php?id=93
es una letra gallega, asi que quizá Anna o alguno de los participantes desde ese rincon de la peninsula puedan indicarte mejor, yo tengo alguna por si te sirven. Lo que no sé es si ademas de esa fuentes te pide alguna otra
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 22:49
Gracias Ariel!!
Varias cosas:
1. Ojo! la Gallaecia no es igual a la Gallaecia Castelo (esta última es más gruesa). En el documento me cambia comillas, tildes, etc
2. De todos modos yo comentaba lo del EPS porque querría llevar el documento a Corel para su edición de colores, añadirle diseños y, sobre todo, a la hora de imprimir utilizar la herramienta de imposición. Por ello, aún solucionando el problema de las fuentes nos quedaría solucionar el tema de los rellenos.
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 23:02
prueba abrir el PDF en CorelDRAW, mejor que el EPS. Si me das un correo te envio lo que tengo
MensajePublicado:Mié, 10 Dic 2008, 23:16
pablo@aceroplusdigital.com
A tu correo contestaré con un pdf adjunto para que lo intentes
gracias, muchas gracias!!
MensajePublicado:Jue, 11 Dic 2008, 10:07
Hola Pablo,
Creía tener la fuente Gallaecia Castelo por algún lado , pero soy incapaz de localizarla.
De todos modos, aunque el link original desde donde se podía descargar dicha fuente está roto :
http://es.letrag.com/tipografia.php?id=93 , en la web del autor,que es Carlos Nuñez del estudio http://www.variografik.com de Vigo pone que puedes solicitar la fuente Gallaecia Castelo enviándoles un e-mail
a variografik@variografik.com o llamándoles por teléfono al 986 43 44 11 .
Saludos y confío en que la consigas a tiempo para el trabajo,
anna
