Fecha actual Mié, 09 Sep 2026, 22:29
Cerrado Este tema está cerrado, no puede editar mensajes o enviar nuevas respuestas  [63 mensajes ]  Ir a la páginaAnterior123
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 17:20
Leí todo lo que se escribió en este tema pero no muy detalladamente. Traté de buscar si alguien hacía algún comentario sobre muestrarios o no sé como se llaman, que son como los que se usan para las pinturas. Yo ví una vez que una mujer, haciendo un folleto en Draw,que tenia en un librito una gran gama de colores con sus valores de CMYK correspondientes. ¿ese no es un buen método?
Otra cosa: Cuando uno ya tiene el archivo CDR y la impresion hecha ¿Puede hacer un análisis bastante aproximado con vistas a otros trabajos posteriores?
Gracias.
MensajePublicado:Vie, 12 Feb 2010, 20:59
Gracias.
Eso es algo que hemos mencionado, existen catalogos de colores CMYK, algunos son libros con muestras de colores y sus porcentajes correspondientes. Tambien existen catalogos similares creados por Pantone, similares a las de los colores Pantone pero con los colores CMYK
Hacerlo en base a una impresion offset real es una forma manual pero que funciona. Recuerdo que una de las primeras cosas que hice en una imprenta fue imprimir la escala de colores de CorelDRAW en un costado libre de una impresion para saber como quedaban. Pero tiene una limitacion, ya que eso solo funciona si la imprenta tiene una buena configuracion e imprime bien. Ademas hay que recordar que segun el tipo de papel el tono de impresion varia.
MensajePublicado:Vie, 19 Feb 2010, 06:23
Asi de rapidin muestrarios o catalogos para programas:
PraxiSoft VectorPro.
X-Rite ColorShop.
Gretag ColorPicker (parte del programa ProfileMaker).
iccLabCalc.
Agfa ColorTune Preview.
Catalogos comerciales
DIC Color Guide (cuatricromía estándar japonesa).
Focoltone (cuatricromía).
Munsell (cuatricromía)
Libro de colores (Book of Colors).
Colores de alta saturación (High Chroma Colors).
TOYO Color Finder (cuatricromía).
TRUMATCH.
Mas las guias conocidas Pantone, Solid, Process, Solid to Process, Hexacrome..etc.
Y bueno tomandome la libertad de ver el archivo de portada de Lukas Dark, y viendo las imagenes colocadas, por lo que vi en el CDR noe sta muy alejado de lo que diseño o vio en su monitor, si estan muy oscuras las imagenes y los tonos algo opacos comparativamente a la muestra que esta a la izquierda, aunke viendo la resolucion del la imagen de portada principal sino mal recuerdo 273 dpi y por cierto viendolas a detalle ya estaba algo pixeladas asi como otras imagenes mas pequeñas que señalaban.
Ahora por ejemplo cuando hace uno correccion de imagenes, sino lo mencionaron el asunto es evitar que los blancos pierdan punto dado que se vuelven planas las imagenes.
Ahora en lo personal cuando hago una portada y la revista va engrapada no le pongo margenes a la izquierda en lo personal antes de enviar prefiero armar y ver la portada como un todo la 1era y 4 de forros, y de tal forma que solo se manejan margenes en 3 lados.
Es muy extenso el tema pero no estas muy alejado de lo que ves en tu monitor y de lo que slen en impresion.
