Fecha actual Vie, 30 Oct 2026, 13:41
 Asunto: Como Exportar?
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 14:38
hola estimados corel maniáticos, me encuentro en un dilema, dejé por mucho tiempo el corel draw y ahora cada vez que exporto una imagen ya sea en JPG ó GIF, me muestra una sombra en el lado izquierdo e inferior de cada imagen exportada que luego tengo que estar borrando, recuerdo haber encontrado esa opción que me permite exportar los gráficos sin dañar la calidad. Quién se la sepa por favor le agradeceré muchisímo, de antemano mis cordiales saludos.
P.D.: Si tienen algunos consejos de como mejorar la calidad de imagen al exportar.
Última edición por Anonymous el Mar, 13 Oct 2009, 14:40, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 15:12
Crea un rectangulo sin relleno ni outline alrededor de la imagen un poco mas grande y exporta.
MensajePublicado:Mié, 14 Oct 2009, 00:02
púes lo mejor que puedes hacer es crear un cuadro del tamaño de la página o lo que necesites exportar
le haces un powerclip lo selecciones le das CTRL + E y en el cuadro de dialogo le activas (solo seleccionado)
le das aceptar si quieres que mantenga colores le das aplicar perfil icc, la resolución adecuada (para mi 300ppp) color cmyk o rgb según el caso; y ya te queda tu imagen activación
Última edición por Anonymous el Mié, 14 Oct 2009, 00:04, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Mié, 14 Oct 2009, 23:56
Deselecciona "alisado" en el cuadro de dialogo de exportación. Ese ángulo defectuoso ya no saldrá.
MensajePublicado:Lun, 19 Oct 2009, 14:50
Estimado "EL Kapo", ya había quitado la opción de "Alisado" en el cuadro de exportación anteriormente en la misma versión de Corel Draw x3, me acuerdo que funcionó, pero cuando hago eso ahora la calidad de la imagen baja demasiado, sigo buscando una opción que falte desmaracar pero aún no la encuentro.
MensajePublicado:Dom, 25 Oct 2009, 12:09
Supongo que depende bastante de lo que se trata de exportar, si es un trabajo vectorial y hay zonas de contraste muy definidas, al desmarcar el alisado no nos hacce un fundido entre ellas y se ve muy pixelado. Una solución sería generar previamente un mapa de bits a partir del vector (convertir a mapa de bits) añadiendo un rectangulo sin relleno ni contorno que exceda un poco las dimensiones del trabajo para dar lugar al alisado en los puntos extremos, si es que no tiene ya un fondo rectangular de algún color. El resultado tiene ese pixel defectuoso a la izquierda y abajo, con lo que faltaría eliminarlo con la herramienta recortar y luego exportarlo desmarcando el alisado, puesto que ya lo hemos generado antes. Es una idea.
