Fecha actual Vie, 03 Abr 2026, 21:13
 Asunto: Fondo Rayado
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 06:09
Hola, soy nuevo en corel y quisiera saber como se hace las rayas del fondo que tiene esta imagen
Ahí dice que se hace con photoshop pero debe haber alguna forma de hacerlo en corel, me imagino yo.....
Les agradezco...
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 08:53
En CorelDRAW lo haces en un instante, toma la herramienta Poligono y con la herramienta Forma estira un nodo hacia el centro y agregas un nodo extra para hacer la proyeccion
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 19:30
Que pena, no te entiendo muy bien, intenté pero no pude...... gracias
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 20:25
Disculpa, creo que fui demasiado conciso, asi que tratare de explicar mejor. Primero toma la herramienta Poligono y crea una figura
Luego, con la herramienta Forma (F10) arrastras uno de los nodos hacia el centro. El resultado se parece mucho a uan estrella de varias puntas, la diferencia es que siendo poligono le puedes agregar nodos y a la herramienta Estrella no puedes.
A continuacion, debes hacer doble click en un punto cualquiera, automaticamente se reproduce en todos los demas brazos
Arrastras ese nuevo nodo hacia afuera
y listo! ya solo debes darle la forma que desees, agregar o quitar mas brazos (en la barra de propiedAdes, agregando ángulos al polígono), y darle el color deseado, si deseas puedes colocarlo en un powerclip, recortar, etc
MensajePublicado:Mar, 13 Oct 2009, 20:40
Los rayos o destellos que enseñas es un Pincel de Photoshop, pero también lo puedes hacer en Corel y hay varias formas, una de ellas es hacer un triangulo alargado con la herramienta Polígono (V), colocar el eje en parte inferior y girar el grafico sobre su eje, Ctrl R para repetir el proceso hasta completar, luego en un rectángulo aplicas Efectos >PowerClip
MensajePublicado:Mié, 14 Oct 2009, 02:45
Perfecto..... Muchas gracias
