Fecha actual Jue, 29 Oct 2026, 23:52
MensajePublicado:Mié, 07 Oct 2009, 17:55
Hola, soy nueva en el foro, tengo 2 preguntas a ver si alguien me puede ayudar:
1) Importo varias imagenes de diferentes tamaños a Corel Draw (X3), y quiero que todas vayan a la misma medida. Si la selecciono todas, me lleva el conjunto de imagenes a dicho tamaño, pero no todas al mismo tamaño. Hay alguna forma de hacerlo?
2) Necesito insertar una imagen y que los bordes vayan desapareciendo. No se como hacerlo!. Necesito que se fundan sobre el fondo. Con la herramienta solo logro hacer transparente el centro y solidos los bordes, y necesito que sea al reves.
Gracias! y saludos
TONE
MensajePublicado:Mié, 07 Oct 2009, 19:10
Saludos Antonella. Las imágenes que importesa Corel tienes que darle el tamaño una por una. Pulsa F10 y allí le das el ancho x por alto.
Para quitar el borde de una foto lo haces en Photopaint > Efectos > Creativo y allí pulsas sobre Viñeta y le das los parámetros que
desees en color blanco, luego copia y pega en Corel
MensajePublicado:Jue, 08 Oct 2009, 00:38
Coloca Guias y utiliza Guías Dinámicas al importar, de esa forma las puedes adaptar al tamaño deseado.
Si usas la herramienta Transparencia (la copa) en la barra de Propiedades puedes editar la transparencia. Invierte los colores (el negro por blanco y viceversa) y con eso invertirás tambien la transparencia (en definitiva, la transparencia es un Canal Alfa que actúa como máscara). Tambien puedes usar la viñeta como indicó Fanny aunque no es necesario usar PhotPaint, basta con seleccionar la foto e ir al menu Mapa de bits / creativo / viñeta
Otra opcion es usar una transparencia manual en un lado, convertir a mapa de bits, manteniendo el modo de color, resolucion, etc, asi como tildando "aplicar perfil ICC" y "conservar transparencia", luego le aplicas otra transparencia y lo vuelves a convertir a mapa de bits. La ventaja es que puedes regular la intensidad y aplicarle solo en los sitios donde desees
MensajePublicado:Jue, 08 Oct 2009, 05:49
Debo indicar, para complementar lo que han dicho Fanny y Ariel, que las imagenes han de mantener una resolución optima para impresión que puede variar desde un minimo de 150 ppp hasta 300, los valores de resolución cambian al escalar la imagen.
Una manera interesante de hacer que todas las imagenes tengan las mismas dimensiones es hacer un powerclip del tamaño deseado y luego ir colocando las imagenes en el contenedor, eso es practico sobre todo cuando todas tus imagenes han sido obtenidas de internet por ejemplo y no todas cuentan con las mismas dimensiones y resolucion.
Por otro lado, tambien tienes la opción de PHOTO-PAINT, donde puedes abrir la "grabadora" (Ctrol+F3), pulsar la opcion "grabar" (boton rojo) y realizar los cambios de tamaño de un bitmap en el menu "imagen" > "Nuevo Muestreo", hasta alcanzar el tamaño que deseas, posteriormente guardas todos los pasos que diste en la grabadora, le asignas un nombre y guardas como "Archivos de Guión" .csc ( la opcion esta predeterminada)... Inmediatamente despues abres el menu "Archivo" > "Proceso en Lote", en el cuadro de dialogo, abres todas las fotos que quieres redimensionar y aplicas el guion que guardaste, seleccionas el formato (.JPG) y etc, ejecutas y listo, ya tienes tus imagenes redimensionadas. (por supuesto, todas las imagenes originales debieran ser horizontales o verticales para que no se distorcione ninguna en el proceso, y por favor, antes de aplicar el proceso en lote, mejor hacer una copia de seguridad de tus imagenes por si es necesario recuperar o salvaguardar las originales)
Giovanni
