Fecha actual Mar, 27 Oct 2026, 22:40
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2009, 04:54
Siempre me ha gustado la fotografía y uno de los efectos que he querido lograr es el llamado Tilt-Shift, que no es otra cosa que hacer que una fotografía de un paisaje, mediante la aplicación de un efecto de lentes, se ve como si fuera una miniatura del lugar.
Al darme cuenta que hacerme de un lente de ese tipo, o incluso fabricarlo, no iba a ser económico, me puse a buscar tutoriales para emularlo. Algunos eran efectivos intentando dar resultados rápidos pero la mayoría no tomaba en cuenta la inclusión de objetos localizados en el plano de enfoque, lo que le daba muerte al efecto.
Por eso decidí hacer este breve tutorial para compartir este gusto.
Primero iniciaremos con la imagen original
A esta le aplico una selección rectangular del área que deseo que se vea enfocada.
Acto seguido, mediante la opción de Fundido del Contorno de máscara, suavizo este para lograr un efecto degradado, por supuesto los parámetros variarán de acuerdo al acabado que se desee.
Después invierto la máscara, en mi caso, porque originalmente había seleccionado la parte central y a lo que quiero aplicar el desenfoque es a la otra parte.
Hasta aqui se quedan muchos, pues pareciera que el efecto ya está, pero la verdad muchos objetos ubicados en la parte enfocada pueden quedar fuera de foco, como en el caso el monolito central de la foto.
Esto se puede corregir quitando de la selección el cuerpo del monumento mediante la herramienta Lazo para que no se le aplique el efecto de desenfoque.
Así también, algunos otros objetos deberán ser sustraidos de la selección para darle realismo al efecto.
A partir de ahi ya podemos aplicar un poco de Desenfoque gaussiano.
Si se quiere exagerar más el efecto se puede agregar otro paso para aplicar un mayor desenfoque a la parte inferior. Así quedaría nuestra "maqueta"
En la imagen anterior se puede apreciar que los pequeños detalles, como el letrero del centro a la izquierda o los árboles y el edificio del centro a la derecha son los que le dan más énfasis a nuestro efecto.
Espero que les haya agradado y que puedan aprovecharlo y, ¿por que no?, mejorarlo.
Les envio un saludo y espero poder colaborar más y mejor en este espacio.
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2009, 09:37
Genial!
Había visto hace poco un plugin para realizar este efecto de Tilt-Shift pero como bien dices hacerlo uno mismo es mucho más barato e instructivo.
Gracias por este interesante tutorial para Corel PHOTO-PAINT
Salu2
Nacho
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2009, 18:27
Saludos Erick.
Si duplicas el objeto/layer le pasas el gaussiano. Despues, creas un clip mask y pintas en la mascara para dejar pasar las areas que quieres mas sharp. De esta forma tienes mas control y puedes rectificar areas mas facilmente.
Otro tip. Puedes desaturar un poquitin el area que esta blur, de esa forma el area sharp se destaca aun mas. Ojo la desaturacion es solo un chin.
MensajePublicado:Lun, 07 Sep 2009, 21:27
Saludos Erick.
Así es... la idea es conseguir que el contraste con el área desenfocada sea evidente pero no destructiva no??.... gracias por los consejos y saludos.
MensajePublicado:Mié, 09 Sep 2009, 06:40
¡Excelente Erick! Muy interesante y agradable el efecto. Gracias por compartir. ¿Eres paisano?... lo digo por la imagen. =)
MensajePublicado:Jue, 10 Sep 2009, 04:04
Para mas exactitud vivo en Xalapa, Veracruz, México.... saludos y que bueno que te haya parecido buena la aportación.
MensajePublicado:Vie, 11 Sep 2009, 04:28
mira.. el amigo caminante tambien vive alli ..
