Fecha actual Dom, 06 Sep 2026, 04:14
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 16:19
Hola, espero que alguien pueda ayudarme, tengo el siguiente problema:
Cuando intento abrir (siempre los veo en la previsualización) algunos archivos, la barra en la parte inferior derecha de la pantalla que te indica el porcentaje de archivo abierto (proceso) llega hasta la mitad y se queda alli y no avanza mas. En sintesís parece que va abrir el archivo y no lo hace.
Esto a veces lo resuelvo reiniciando la pc, otras veces reiniciando corel infinitas veces hasta que abre el archivo pero por lo general no los puedo abrir.
Este problema lo tengo desde que actualicé mi pc (Intel Core 2 Duo, Mother Intel). Como posible solución actualizé todos los programas (Corel X3 SP1, Corel X4 SP1, Windows XP SP3 con todas las actualizaciones) y nada.
Aclaro que no me estoy equivocando de version para abrir dado que en ese caso te indica error ni tampoco confundiendo entre abrir e importar.
Aparentemente me parece que el problema es el Bistream Font Navigator con el nuevo hardware pero no pasa de ser una sospecha a la que no le encontré una solución.
Quedo a la espera de un alma magnánima que pueda ayudarme a resolver este problema.
Saludos Cordiales
MensajePublicado:Jue, 06 Ago 2009, 17:27
Al cambiar de hardware también tuviste que reinstalar sistema operativo si es que estas utilizando un Windows XP o Vista, y a lo mejor es probable que por allí este el problema, una instalación defectuosa, pero eso es solo una posibilidad pues no has especificado si los archivos los puedes abrir en otros PC, que ocurre si abres un documento vacio?? Puedes probar darle mayor porcentaje de uso de memoria a CorelDRAW, también prueba mantener presionada la tecla F8 mientras inicias el programa. Danos más de datos para averiguar cuál puede ser el problema.
MensajePublicado:Vie, 07 Ago 2009, 13:53
Hola, qracias por responder rapidamente.
Ciertamente al cambiar de hardware reinstalé el sistema operativo Windows XP. Soy muy exigente respecto a la instalación, si resulta algo defectuosa, instalo nuevamente el sistema operativo desde cero. No tengo problemas para abrir documentos vacios. No he probado en otras PC, lo voy a hacer, pero he escuchado a otras que personas que tienen un problema parecido cuando abren archivos con Corel X4 de versiones anteriores y lo resuelven reiniciando el sistema operativo. Tengo 4 Gb de RAM por lo que no creería necesario probar mayor porcentaje de uso de memoria para CorelDRAW además de que no creo que sea ese el problema por que sucede con archivos de muy pocos kb. F8 reestablece la configuración predeterminada, ya lo he realizado y el problema persiste.
¿Podrá ser el FIREWALL? (Voy a probar)
HELP ME!!!
Última edición por Anonymous el Vie, 07 Ago 2009, 15:12, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Vie, 07 Ago 2009, 15:10
Hola nuevamente. Probé desactivando firewall, el antivirus y nada.
Quiero enviar unas capturas de pantalla pero encuentro como adjuntar la imagen.
HELP ME!!!
MensajePublicado:Vie, 07 Ago 2009, 16:51
Al parecer busca una informacion que o encuentra. Puede ser algun driver de una impresora que tuvieras antes y ahora no, o bien que busque los accesos directos a fuentes que no encuentra o no es capaz de instalar.
Todo parece indicar que es un problema relativo a las fuentes. No voy a preguntarte si el programa es original por una cuestion de ética y de respeto, solamente mencionar que existe una version pirata que tiene un problema similar con relacion a las fuentes, por lo que es posible que sea un problema de gestion de fuentes.
Puede tratarse de los estilos en los archivos, que busquen informacion sobre fuentes y al no encontrarlas cause un conflicto. Tambien puede haber un conflicto con algun otro programa como Acrobat 8 o antivirus "pesados" como Norton o Panda
La solucion mas simple es la más drástica: desinstala FontNavigator y prueba. Lo ideal seria restauras las bases de datos de fuentes para evitar que vuelva a ocurrir. Si el problema es Acrobat 8 o Norton, puedes probar quitarlos a ver si esa es la causa
Esto tambien suele estar relacionado a lo anterior, ya que la fuente se instala pero el sistema no es capaz de actualizar la informacion hasta que se reinicia. Es un problema de Windows o de la gestion de las fuentes, no de CorelDRAW directamente
Windows 32 bits solo asigna 2 Gb de RAM como máximo a cada programa, ni siuqiera el propio sistema operativo no es capaz de usar los 4 Gb para sí mismo. En definitiva, ni siquiera necesitas tanta memoria para que el programa funcione correctamente. Es un tema de como organizar los recursos del sistema.
En los sistemas operativos actuales el límite de memoria por programa ya no tiene efecto. Puedes asignarle el 100% de la memoria a CorelDRAW sin problemas, pero aunque le asignaras un 10% solamente, Windows le permitirá acceder al 100% de la memoria disponible. En la memdida de lo posible, lo mejor que puedes hacer es actualizar a Windows 7 lo antes posible.
Lo dudo, a menos que seas victima de un ataque a traves de internet (un troyano, por ejemplo), pero es muy poco probable.
MensajePublicado:Vie, 07 Ago 2009, 16:55
Aqui tienes las instrucciones:
index.php?showtopic=37
index.php?...=subir+imagenes
