Fecha actual Vie, 19 Jun 2026, 15:28
MensajePublicado:Sab, 01 Ago 2009, 19:52
Hola a todos.
Convertí una imagen a vectorial con Trace y edité el resultado en Draw. Hice varias versiones del dibujo en páginas distintas. Y lo guardé.
Días después cuando he ido a hacer uso de ese fichero me encuentro con que al abrirlo únicamente existe una página con el dibujo original, a pesar de que el icono del fichero es el dibujo modificado. Creo que los datos están ahí pero no sé recuperarlos.
¿Puedo hacerlo o he perdido todo el trabajo?
MensajePublicado:Sab, 01 Ago 2009, 20:54
Creo y a juzgar por el titulo de tu post que el problema es que guardaste tu trabajo como cmx y no como cdr el formato cmx no guarda algunos efectos y en algunos casos capas, quizá tenías guardado tu trabajo con efectos y en capas ocultas o algo por el estilo, y aun cuando en la miniatura aparezca tu imagen editada posiblemente sea solo eso, la miniatura.
Tal vez sea buena idea que adjuntes el archivo para hacerle una revisión.
MensajePublicado:Sab, 01 Ago 2009, 23:25
¿y por que razon lo has guardado como CMX?
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 12:16
Pues lo cierto es que edité directamente el cmx del trace y no me dí cuenta de cambiarlo a cdr... craso error... cómo adjunto el archivo?
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 13:45
para adjuntar el archivo, lo mejor es colocarlo en una web de almacenamiento gratuito, como www.gigasize.com, yousendit.com, megaupload.com, etc y luego copiar y pegar aqui el vinculo
El formato CMX no guarda páginas ni información adicional alguna. Sin embargo, la pagina que hayas guardado debe poderse abrir sin problema.
¿que version de CorelDRAW utilizas?
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 14:25
No te ha generado algún backup mientras trabajabas?
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 18:49
Hola de nuevo. Gracias por el interés que mostráis.
Buscaré para colgarlo en algún sitio y postearé el link
Utilizo Corel Draw 12
Y de los archivos cdr si hace autocopia, pero de los cmx no
Había guardado 5 páginas y solo aparece la primera
Un saludo
MensajePublicado:Dom, 02 Ago 2009, 19:13
Bueno, en realidad si debería guardarlo, el archivo mientras se edita es un cdr, no tiene limitaciones en cuanto heramientas y no es hasta la hora de guardar en otro formato que aparecen esas limitaciones. En las opciones de programa, en la sección de "guardar", verás que tienes la opción de que se guarde la autocopia de seguridad en la misma carpeta en que trabajas o bien en una predefinida (por defecto vendrá marcada la primera opción), chequea la ruta que viene por defecto en la segunda opción, que estará en un desplegable desactivado pero visible, seguramente encuentres ahí la copia de seguridad con formato .cdr, eso si no has vuelto a manipular el archivo, con lo que la habrás sobreescrito.
MensajePublicado:Lun, 03 Ago 2009, 01:55
bueno, el problema es que no haya guardado en ningun momento como CDR. Si tienes un archivo abierto, mientras no se guarde es un CDR sin titulo. Si se guarda una sola vez, al cerrarlo solo hay un archivo, no hay copia de seguridad. Si no se guarda nunca, o se guarda en otro formato como en este caso, al cerrarlo se eliminan las copia de seguridad temporarias.
