Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 23:27
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 10:29
Hola tengo instalado el CorelDrawn X4 ORIGINAL en un winxp con 4 GB de ram, 900 gb DD libre +75%, inte core2 quad. Los problemas que tengo de impresión es que cuando tengo un BMP y pongo un texto encima me recorta la imagen, cuando tengo un cuadrado que esta dibujado con corel, con fondo ej. gris y pongo un texto negro encima también me recorta la imagen, esto solo pasa en unos, en otros objetos e imagenes identicas no pasa, además este fallo lo da en todas las impresoras HP, OKI y SHARP NO ES UN PROBLEMA DE LA IMPRESORA SINÓ DE COMO COREL ENVÍA ESOS DATOS A IMPRIMIR. Alguien tiene estos mismos problemas??? como los habeis solucionado.
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 14:38
¿puedes adjuntar alguna captura de pantalla o el archvo que da problemas?
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 04:06
yo tengo la misma maquina y cuando instale corel x4 tuve el mismo problema.. en realidad no me habia fijado puesto que no es algo comun y no me habia pasado nunca.. pero instale los sp, asigne mas memoria, optimice mis recusros. y corel VUELA. ;)
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 06:43
He repasado los documnetos por si hubiera objetos ocultos, o detras de los principales, pero es que no hay nada, y me pasa en documentos que no son de los mas grandes que utilizo. tengo asignado el 80% de memoria a corel, y todos los sp instalados. no se como insertar una imagen de ejemplo. este problema de emomento lo soluciono publicando primero en pdf y despues imprimiendo desde acrobat reader.
Última edición por Anonymous el Jue, 23 Jul 2009, 06:45, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 09:23
Para insertar una imagen, lee esto:
index.php?showtopic=37
seria bueno tambien ver el archivo original. Sé que con algunos modelos de impresoras pueden existir problemas, por ejemplo, existia un error similar con las Xerox Docucolor, que se solucionaba simplemente actualizando el driver de la impresora desde la web de Xerox. Tambien depende de las opciones que uses al imprimir o del lenguaje, si es postscript o no. Por ejemplo, prueba a activar "rasterizar toda la pagina" en Imprimir / varios
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 11:52
gracias, en cuanto pueda acceder a la página (fuera de servicio por mantenimiento) os subo una imágen. Cuando un documento me da error, lo hace en las tres impresoras (marcas distintas) así que ciertamente puede ser un problema de envío de datos. con la opción de rasterizar la página el error no sale, pero el color negro en textos y banners me queda sin intensidad
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 15:59
para subir la imagen puedes usar http://www.imageshack.us/
el tema del cambio de color depende de si usar el perfil de color al imprimir, de cual eprfil uses, si envias como RGB o CMYK, etc.
MensajePublicado:Vie, 24 Jul 2009, 07:08
aqui os dejo el link, espero que sea correcta la dirección, que es la primera vez
http://img169.imageshack.us/img169/1281 ... presin.jpg
MensajePublicado:Vie, 24 Jul 2009, 08:37
bueno, la imagen es pequeña y no se aprecia bien el problema, asi que te sugiero lo siguiente:
- entra en www.gigasize.com por ejemplo, y coloca un archivo CDR con este probelma
- luego haz una captura de pantalla (co CorelCapture o simplemente apretando la tecla PrintScreen), para ver como lo ves en tu equipo, lo pegas en un archivo nuevo de CorelDRAW (Ctrl+V) y lo exportas como JPG, luego lo subes a imageshack u otra web
- si es posible, muestranos un escaneado o foto digital lo mas clara posible de una imrpesion, para ver el problema. Si te resulta complicado lo su subir tanto archivo, puedes enviarmelo a mi correo (ariel.garaza@gmail.com)
