Fecha actual Mié, 01 Jul 2026, 17:19
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 22:04
País:Chile
Hola a todos:
Hace un par de días, recibí el libro que recomendé a una amiga interesada en el diseño de vestuario.
Es el libro de Anna técnicas de diseño de moda por ordenador. La verdad es que estamos absolutamente conformes ya que el libro es muy muy bueno e ilustrativo. Ahora mi consulta es la siguiente. En el libro se hace mención a corel drawings el cual es solo compatible con coreldrawx3. ¿como se puede hacer para utlizar este efecto en corel x4?, ya que el que viene para instalar en el cd no funciona con esta versión.
Anna si estas por ahí por favor orientados en cual es el mejor camino para simular los bordados ya que los resultados del drawings eran muy muy buenos.
saludos y felicitaciones por el gran trabajo efectuado en tu libro.
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 23:05
Hola Oliver,
Gracias por tus comentarios sobre el libro Técnicas de diseño de moda por ordenador.
Con respecto a lo que comentas, primero aclaro que no es lo mismo el programa de bordado profesional CorelDRAWINGS ( que ahora se llama Corel Wilcom DecoStudio ) que el DRAWINGS Embroidery Effect, que es un plugin gratuito que se instala en CorelDRAW X3 para simular el efecto de bordado. Este plugin gratuíto desarrollado por la empresa DRAWSTITCH en colaboración con Corel, estaba disponible hace más de un año en el site de Corel .
Como hace tiempo Corel Corp. llegó a un acuerdo con otra conocida empresa especialista en software de bordado WILCOM, ha dejado de distribuir gratuitamente el plugin Embroidery Effect de Drawstitch por eso ahora es casi imposible conseguirlo on-line.
Además , lamentablemente, el plugin no es compatible con CorelDRAW X4. .
Por lo tanto para conseguir el efecto de bordado, o adquieres el programa Willcom DecoStudio completo o bien instalas la versión X3 de CorelDRAW para poder utilizar el efecto Embroidery que va incluído en el CD que acompaña el libro Técnicas de diseño de moda por ordenador .
Una vez instalado , el Embroidery Effect debería aparecerte como una opción más del menú EFECTOS de CorelDRAW X3.
Personalmente creo que es una pena que Corel Corporation no haga compatible la versión X4 con el estupendo efecto Embroidery, y tal como están las cosas fué una suerte haber incluído dicho efecto/plugin en el CD que acompaña el libro, ahora es prácticamente imposible conseguirlo de otra forma.
Lamento no tener mejores noticias, pero en este caso para aprovechar las ventajas del Efecto Embroidery, hay que hacer un salto en el tiempo y utilizar la versión X3.
Saludos y gracias de nuevo,
anna
Última edición por corelclub.org el Lun, 20 Jul 2009, 23:08, editado 1 vez en total.
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 23:13
País:Chile
Hola Anna:
La verdad es que son malas noticias, ya que el decostudio tiene un precio considerable y no es una buena estrategia no actualizar el plugin para x4, ya que era un excelente simulado de bordados, lamentablemente no creo poder utilizarlo, ya que no tiene sentido tener instalados el x4 y el x3 al mismo tiempo.
gracias de todas formas.
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 23:27
Bueno, si te digo la verdad en todos mis equipos tengo instaladas la versión X3 y X4 de CorelDRAW . Uno de los motivos es precisamente el de poder utilizar el efecto Embroidery.
Una de las ventajas de CorelDRAW es que en un mismo equipo puedes tener instaladas múltiples versiones sin que por ello se resienta el rendimiento de la máquina.
Incluso tengo algún equipo antiguo con las versiones 7, 8 , 11, 12 y X3 instaladas y trabajando perfectamente :)
Saludos,
anna
MensajePublicado:Lun, 20 Jul 2009, 23:37
País:Chile
Hola Anna:
Con respecto a instalar mas versiones de Corel no digo que no se pueda pero creo desde mi punto de vista que no es lo lógico, o que no es lo ideal. Ideal seria tener ese plugin compatible con la ultima versión, aun cuando ya no se este ocupando de forma profesional ya que daba bastante buenos resultados a modo de previsualizacion. De todas formas intentaremos instalando las dos versiones
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 00:35
Sí lo ideal sería que hiciesen el plugin compatible con CorelDRAW X4 o viceversa, pero pese a habérselo solicitado al equipo de Corel Corporation en varias ocasiones, me temo que no tienen intención de realizarlo, así que sólo nos queda la opción de instalar la versión X3 para poder utilizar el efecto Embroidery.
Saludos,
anna
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 05:36
en realidad este funciona tambien de manera independiente.. como programa alterno sin necesidad de integrarlo al menu de coreldraw.. asi que igual pueden usarlo
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 09:23
Lo que ocurre es que DRAWings es un plugin, un programa externo que funciona bajo CorelDRAW. Igual que DecoStudio pertenece a Wilcom, tambien DRAWings es un programa que desarrolla otra empresa, en este caso WING systems http://www.wingssystems.com/ y DRAWstitch http://www.drawstitch.com/
El precio en ambos casos supera ampliamente al precio de CorelDRAW (http://www.wingslatino.com/drawings-sp.cfm / http://www.corel.com/servlet/Satellite/ ... bview=tab0 ) por lo que no es de extrañar que lo incluyan en el precio. De ahi que pienso que el problema es un tema comercial de la empresa creadora, que por un lado usa a Corel para difundir su programa peor por otro lado tiene su politica propia y sus propios plazos de desarrollo.
En realidad "lo ideal" sería que Corel desarollara ese mismo efecto por cuenta propia y lo incluyera... pero desde otro putno de vista es muy bueno que haya otras empresas que desarrollan productos compatibles con CorelDRAW, al estilo de plugins o complementos del programa. Es muy bueno ver que haya empresas que desarrollan productos especificamente para Corel, aunque lo malo en esos casos es que la responsabilidad recae en terceras personas. Un ejemplo de ello es el FontNavigator, al que muchos quisieramos introducir cambios pero eso lo desarrolla Bitstream, la empresa creadora de MyFonts.com con la que Corel tiene un convenio (aparte de FontNav, tambien desarrolla las fuentes incluidas en el programa, la conexion a WhatTheFont, etc).
Lo que pasa es que resulta imposible complacer a todos. Si Corel se dedicara a desarrollar una software propio de bordado muchos se quejarian por perder tiempo y recursos en un programa que solo unos pocos utilizan, en lugar de centrar su atencion en CorelDRAW que es lo principal, y dirian que es mejor que lo dejen en manos de empresas especializadas en el tema y con experiencia. Lo bueno es que haya alternativas, y que cada cual pueda acceder a lo que necesita. Si, ya sé que es un fastidio que te cambien o quiten cosas de una version a otra, cuando te acostumbras a una te aparecen con otra... pero bueno, asi es la vida.
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 16:54
Sí , Corel podría incluir en futuras versiones un efecto de simulación de bordado sobre objetos vectoriales, sobre todo teniendo en cuenta lo mucho que se utiliza CorelDRAW en el ámbito del diseño de moda / textil profesional.
Seguiremos esperando acontecimientos!
Saludos,
anna
MensajePublicado:Mar, 21 Jul 2009, 19:45
ya veo, me toca a mi darles caña, jajaaaa a ver si entre todos hacemos un poco de fuerza
MensajePublicado:Mié, 22 Jul 2009, 21:06
Bueno, para que no queden tristes, una buena noticia: aun es posible usar el Embroidery Effect con X4 y versiones futuras, pueden descargar la version mas nueva desde http://www.drawstitch.com/EmbroideryEff ... Effect.htm
Basta con guardar o exportar el dibujo como CMX (intercambio de presentacion de Corel) y aplicar el efecto de bordado.
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 00:15
Efectivamente Ariel, se puede usar la versión stand-alone del Embroidery Effect conjuntamente con archivos CMX generados con X4, o con versiones anteriores, ( la versión stand-alone también se podía descargar antes ) pero lo mejor de tenerlo en el menú de Efectos de CorelDRAW X3 era precisamente tener que evitar el salir de la aplicación, guardar como CMX... etc
Incluso poder aplicar el efecto en CorelDRAW utilizando la opción de Deshacer para ir probando distintos acabados era estupendo.
Creo que debemos insistirle a Corel Corporation que incluya un efecto similar en futuras versiones ;-)
Saludos,
anna
MensajePublicado:Jue, 23 Jul 2009, 19:36
País:Chile
Anna, tienes todo mi apoyo :)
(vamos Ariel apriétalos tu que estas de mas cerca) jejeje
