Fecha actual Sab, 05 Sep 2026, 13:50
MensajePublicado:Sab, 27 Jun 2009, 22:31
Cuando asigno una sombra a un objeto (puede ser un texto, una caja o una linea) y lo redimensiono la sombra se pixela y tengo que editar su valor de fundido para que se corrija el pixelado.
¿como podría solucionar este pequeño problema que me trae de cabeza?
MensajePublicado:Dom, 28 Jun 2009, 03:17
Hola Roberto, a mi me sucedía lo mismo y para solucionarlo lo que hago es separar la sombra del objeto (Ctrl+K). Si necesitas escalar objeto y sobra selecciona ambos y agrupalos si quieres (opcional). De ese modo no hay pixelación.
MensajePublicado:Dom, 28 Jun 2009, 05:09
en realidad es solo un problema de visualizacion, si lo exportas o imprimes se verá bien.. las sombras de corel x4 no son bitmaps como antes.. estos son rectangulos con transparencia en modo multiplicar.
MensajePublicado:Dom, 28 Jun 2009, 15:47
Efectivamente, el problea es unica y exclusivamente de previsualización. Al imprimir no hay rastros de pixelación.
Ahora bien... en mi caso los trabajos previamente los ve el cliente para posibles modificaciones, y estos los muestro en la pantalla por lo que no me queda otra que separar la sombra si quiero evitar ese falso efecto.
MensajePublicado:Lun, 29 Jun 2009, 09:49
Muchas gracias por vuestra ayuda.
Separé la sombra del objeto ya que necesito previsualizarlo por pantalla al cliente.
de nuevo muchas gracias.
MensajePublicado:Lun, 29 Jun 2009, 10:08
No hace falta separar la sombra, ya que es solo de visualizacion y luego no puede editarse. Basta con cerrar el archivo y abrirlo nuevamente para que reconstruya la sombra
MensajePublicado:Lun, 29 Jun 2009, 18:31
Al imprimir directo de Corel no hay problema, como dicen es solo visualizacion...............
Solo que al exportar como mapa de bits, para darle salidad en un ripeador (para impresion en Gran Formato) es donde si existe el problema..........la sombra sale pixeliada..........yo mejor tambien siempre separo la sombra del objeto y la convierto en mapa de bits ...........aclaro que solo lo hago para trabajos de GRAN Formato..........si la impresion es normal tamaño carta o doble no hay ningun problema en dejar la sombra interactiva tal cual.
SALUDOS
MensajePublicado:Lun, 29 Jun 2009, 20:46
La sombra interactiva de Corel no es buena lo suficiente, y de utilizarse, debe ser como una herramienta transitoria. Debe separarse, convertirse a bitmap (resolucion necesaria de acuerdo a requerimientos de impresion) y pasarle el Gaussian Blur.
